komplet naprawczy wachacza proszę o opinię
pt77
Motocykl: cr250
Post autor: pt77 » wt, 6 maja 2014, 13:21
Witam. Przymierzam się do wymiany łożysk wachacza i proszę o opinie. Znalazłem komplet firmy team10 w dobrej cenie, jak to się ma jakościowo do allbalsa lub pivota? Podejrzewam że są słabsze ale czy aż tak słabe że nie wato kupować?
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Styl jazdy: Cross Country
Re: komplet naprawczy wachacza proszę o opinię
Post autor: grayfox » wt, 6 maja 2014, 14:39
Od Allballsa gorsze nie jest, raczej ta półka.
Miałem w CR 125 i nic nadzwyczajnego się nie działo z tym.
motodiabel
Motocykl: crf250
Post autor: motodiabel » śr, 7 maja 2014, 01:10
Z tych trzech zdecydowanie polecam PIVOTa
pawian1992
Motocykl: YZ 125 2012
Post autor: pawian1992 » śr, 7 maja 2014, 11:29
Ja kupowałem do swoich moto jak do tej pory z firm Prox i AllBalls i powiem tyle , że jest to to samo . W zestawach pivota czy team10 z tego co widzę są łożyska igiełkowe wzdłużne , a w Proxie i AllBallsie te ślizgowe - teflonowe . Reszta wygląda na to samo . Z początku osobiście do tych ślizgowych nie byłem przekonany , ale teraz - jak dla mnie przynajmniej są lepsze niż te tradycyjne ( żadnych luzów wachacza na boki ani przetarcia nie ma , a chociaż nie rdzewieją i nie ma się co z nich wysypywać :D , przy tym wachacz chodzi tak samo lekko ) . Na pewno różnicy w wytrzymałości nie odczujesz . Wszystko sprowadza się do tego jak często będziesz to smarował , bo jak wiadomo w większości przypadków to właśnie zbyt rzadkie czyszczenie i smarowanie tego prowadzi do uszkodzenia . Jakością materiałów i samych łożysk bym się nie przejmował nawet między tymi zestawami i osobiście kupiłbym to , co w najlepszej cenie ;) . Podczas montażu zwracaj uwagę na to , czy przy wkładaniu tulejek w łożyska nie podwinęła się warga przeciwkurzowa uszczelniacza do wewnątrz - czasem tak się dzieje i można się niemiło zaskoczyć przy kolejnym rozbieraniu :)
Post autor: Majster128 » śr, 7 maja 2014, 12:07
pawian1992 różnice między zestawem allballs i pivot są o wiele większe niż Ci się wydaje na pierwszy rzut oka.
Nawet sam luz montażowy w pivocie jest mniejszy niż w allballsie, co przekłada się na zwiększenie jego trwałości.
maxyzf
Motocykl: sx520
Post autor: maxyzf » czw, 8 maja 2014, 11:22
top 10 to lipa kupilem na kiwaczke to od razu byl wyczuwalny luz
pojezdzilem troche i wymienilem na all bals i luzu brak
pivota sa chyba najlepsze zestawy
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » czw, 8 maja 2014, 12:40
maxyzf pisze:pivota sa chyba najlepsze zestawy
Zdecydowanie najlepsze a przy okazji każdy zestaw to pewniak.
Z allbalsem jest różnie bo niektóre zestawy są dobre, inne badziewne a jeszcze inne nie pasują.
pt77
Motocykl: cr250
Post autor: pt77 » pt, 9 maja 2014, 04:34
Panowie dziekuję za opinie. Zrobiłem inaczej-łozyska i uszczelnaicze zamówiłem porzez firmę w której pracuje. Tuleje zamówiłem w serwisie- zestaw wyniósł mnie około 200zł. Łożyska firmy INA.
Post autor: Majster128 » pt, 9 maja 2014, 07:14
Pochwal się jaki będziesz miał luz po zmontowaniu.
pt77
Motocykl: cr250
Post autor: pt77 » pt, 9 maja 2014, 13:34
Majster128 pisze:Pochwal się jaki będziesz miał luz po zmontowaniu.
Powiem tak- w tym roczniku widzę ze jest problem, gdyż jedna z tulei jest elementem ramy i nie wystę puje nawet w komplecie pivota a w serwisie niedostępna. Są dwie opcje brać jedną o podobnych wymiarach tylko 3mm krótszą i o 3mm głębiej osadzić łożyska a po obu stronach tulei podkładki dystansowe 1,5mm, lub wytoczyć i zachartować identyczny wałek. Rocznik 1997 część n r52464-KZ3-B00. Wymiar tulei 15x22x49. Chyba że znajdę taką na kiwaku np kawasaki albo suzuki.
pt77
Motocykl: cr250
Post autor: pt77 » pt, 9 maja 2014, 14:01
Dodam że teraz piszę o kiwaku. Z wachaczem nie będę kombinował.
patryk95116
Motocykl: cr crf
Post autor: patryk95116 » sob, 7 cze 2014, 19:33
Jak kolega Majster pisze, w tych zestawach same łożyska jakotako, ale wałki są wymiarowo zaniżane
także po złożeniu od razu stuka i to wcale nie tak lekko :D z zamienników chyba tylko prox i pivot
Wróć do „Zawieszenie”
