Easypull wspomaganie sprzęgła cięgnowego
Autor tematugrayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
Hej,
spotkaliście się kiedyś z czymś takim?
http://allegro.pl/4-easypull-wspomagani ... 68738.html
Tutaj ktoś sprzedaje taki wynalazek.
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Re: Easypull wspomaganie sprzęgła cięgnowego
W środku na pewno jakaś dźwignia (coś na wzór wyciągów na siłowniach) która zmniejsza opór.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Zastanawiam się jaki jest sens stosowania takiego ustrojstwa, czy ktoś ma aż tak słabe ręce że nie może wcisnąć sprzęgła?
Drugi aspekt jakoś nie potrafię sobie wyobrazić jak bez zmniejszenia ruchu linki właściwej można tego typu urządzeniami zrobić by lżej się ten ruch wykonywało.
To jest zwykła przekładna. Działa tak jak masz na myśli. Zmniejsza częściowo zakres wysprzęglenia, w zamian zmniejsza siłę nacisku na klamkę.kris514 pisze: Drugi aspekt jakoś nie potrafię sobie wyobrazić jak bez zmniejszenia ruchu linki właściwej można tego typu urządzeniami zrobić by lżej się ten ruch wykonywało.
Cudów nie ma.
Mimo wszystko patent jest dosyć skuteczny.
- Admin
IMO do rajdów typu enduro, cross country jak znalazł gdzie często tę klamkę trzeba wciskać.kris514 pisze:Zastanawiam się jaki jest sens stosowania takiego ustrojstwa, czy ktoś ma aż tak słabe ręce że nie może wcisnąć sprzęgła?
Autor tematugrayfox
Dokładnie, jak jedziesz na cały dzień w góry to potrafi łapa piec....
A nie lepiej wyjdzie kupić długą klamkę od sprzęgła, dzięki temu zachowa się pełen ruch a oszczędzi siłę(nie wiem czy do wszystkich motocykli jest wybór długości dźwigni)
Autor tematugrayfox
U mnie wystarczy wcisnąć pół cm klamkę aby wysprzęglić całkowicie motocykl więc nie widzę problemu ze skokiem. Do tego mam dość krótkie palce
, chyba przetestuje ten patent
Nieprawda. Zakres się zmniejszy.kris514 pisze: dzięki temu zachowa się pełen ruch
Autor tematugrayfox
Jakkolwiek zmniejszymy siłę nacisku na dźwignie musi się zmniejszyć skok dźwigni popychacza sprzęgła, chyba że głębiej wciśniemy klamkę.
Wykonana praca jest taka sama ( nie licząc strat) tylko że na dłuższej drodze
Dodatkowo im krótsza klamka tym wygodniej. Przynajmniej dla mnie.
levis
- Motocykl: 1990 Kx 125
ja mam standardową klamkę, dobrze nasmarowaną linkę i siła jaką trzeba użyć do wciśnięcia do końca jest znikoma - w ogóle nie odczuwam
