problem z hamulcem crf 250
Autor tematupatryktadel
Witam mam problem z tylnim hamulcem nissin w crf 250.Problem polega na tym ze pękl uszczelniacz w pompce hamulcowej,wiec kupilem zestaw naprawczy i wszystko ladnie chodzilo przez pewien czas,az na treningu hamulec zaczal przepuszczac lecz po rozebraniu i przeczyszczeniu znowu wszystko dzialalo poprawnie.Teraz znowu pojawil sie ten problem ale pedal hamulca jest twardy na postoju lecz gdy jade pedal staje sie raz miekki a raz twardy tz nie zawsze hamuje czy moze to byc spowodowane zacinajacym sie zaworkiem zwrotnym lub moze to cos innego ? dodam ze sprawdzilem uszczelniacze w pompce i sa ok.
- Podziękował: 3 razy
Re: problem z hamulcem crf 250
W hamulcach nie ma nie było i nie będzie "zaworków zwrotnych"
Myślę ze masz jednak trochę zapowietrzony ten hamulec przez co klocki trą o tarczę , grzeją sie i płyn gotując sie stracił swoje właściwosci (ma kolor szary-czarny, mógl być uzupełniany róznymi płynami). Trzeba wymienić cały płyn (DOT4) a nie tylko uzupełnić jeszcze raz odpowietrzyc porządnie i będzie ok.
Sprawdź:
-czy koło na podnośniku obraca sie swobodnie czy klocki cały czas trą?
- czy pokręcajac kołem nie ma zacięć- oporów w jakimś miejscu
-czy tarcza nie jest chocby lekko skrzywiona?
-czy tarcza nie zmienila barwy ?
jaka jest grubość tarczy na srodku powierzchni ciernej ?
jakie sa klocki i ich grubość?.
Sprawdź:
a jakie zadanie maja te dwie kuleczki po oczkiem na pompce ? plyn wymieniłem w calym ukladzie,moze zle ujolem problem,chodzi o to ze pedal hamulca jest twardy ale za ktoryms z koleji nacisnieciem hamulec poprostu przepuszcza tz.dzwignia schodzi do samego dolu i pozniej musze tak jakby podpompowac dzwignia zeby znowu zrobil sie twardy.A jak jezdze i nacisne na dzwignie to tak jak by cos nie trzymalo cisnienia :/
