yzf 250 Strzela z wydechu
Kris162
Post autor: Kris162 » wt, 22 kwie 2014, 15:19
Witam wszystkich,
Doszedłem do wniosku iż jednak założę dodatkowy temat aby nie robić śmietnika i nie mieszać w tamtym temacie ( viewtopic.php?f=3&t=33679 )
Jak juz pisałem w poprzednim wątku moto strzela dość konkretnie przy zejściu z obrotów,
Z tego co czytałem na różnych forach jest debata miedzy jednymi, którzy mówią że na przelocie ma strzelać i żeby się nie przejmować, a drugimi, którzy twierdzą iż nie jest to zbyt "zdrowy" objaw i ma nie strzelać.
Dodam tylko, że posiadam kompletny przelotowy wydech firmy RP exhaust i podczas odpuszczenia manetki sobie postrzeliwuje.
Do dyskusji włączył się Mohus
Mohus pisze: Strzelanie w wydech może być objawem zbyt ubogiej mieszanki i lub nieszczelnego układu wydechowego. Ogólnie to moto nie powinno strzelać w wydech
Nawet na przelocie, ja mam u siebie układ fmf 4.1 z megabombą i dopiero jak dokręcę do odciny i zamknę gaz to "lekko" pierdnie w wydech. Przy jeździe nie strzela
Po tej radzie wziąłem się za świece. Po kilkunastu minutach walki i niezliczonej liczbie słów uznawanych za głęboce niecenzuralne udało mi się wydostać świeczkę która wygląda tak:
http://zapodaj.net/3d5271f6fcbc0.jpg.html
http://zapodaj.net/c5cb24ed6236f.jpg.html
http://zapodaj.net/4df912d4bc673.jpg.html
http://zapodaj.net/40727e0bda0fa.jpg.html
Nie jestem w stanie stwierdzić jednoznacznie czy jest OK czy troszkę za bardzo okopcona :roll: . Wiec proszę was o ocene.
Celem jaki przyświecał mi podczas dzisiejszej pracy było sprawdzenie prawidłowej mieszanki powietrzno-paliwowej.
Drugim tropem był nieszczelny wydech:
Pooglądałem go ładnie i natrafiłem na małą "chyba" nieszczelność w tym miejscu :
http://zapodaj.net/f6fe9204538d3.jpg.html
Na zdjęciu zaznaczyłem czerwoną elipsą gdyż niewiele myśląc starłem sadzę ręką. :rolleyes:
Generalnie sadzy nie było za wiele lecz jednak była.
I tutaj nasuwa się kolejne pytanie, czym to mogę uszczelnić ?
Pozdrawiam serdecznie.
seba8121
Motocykl: RMZ 250 10'
Styl jazdy: Cross Country
Re: yzf 250 Strzela z wydechu
Post autor: seba8121 » wt, 22 kwie 2014, 15:41
A czy przy zmianie układu wydechowego dokonałeś regulacji gaźnika ?
Kris162
Post autor: Kris162 » wt, 22 kwie 2014, 18:01
Nie jestem w stanie tego powiedzieć, kupilem go juz z tym kominem. Właśnie tez dlatego sprawdzalem świece :)
piotrasss87
Motocykl: CRF250R 09
Post autor: piotrasss87 » wt, 22 kwie 2014, 20:50
Swieca ma lekko zajasny kolor więc przydało by sie podkręcić troche mieszanke.Kolor swiecy ma byc ciemno-brązowy.
Kris162
Post autor: Kris162 » śr, 23 kwie 2014, 10:40
Zbyt jasny kolor oznacza zbyt ubogą mieszankę tak ?
Trzeba ją troszkę wzbogacić, tylko o ile ?
Rozumiem, że do ustawienia mieszanki służy tylko ta śrubka od dołu gaźnika ?
Dokręcając śrubkę zuboża się mieszankę a wykręcając wzbogaca tak ?
piotrasss87
Post autor: piotrasss87 » śr, 23 kwie 2014, 21:59
Dokładnie tak jak piszesz.Wymienia sie też dysze i zmienia pozycje iglicy ale w twoim przypadku wydaje mi sie ze wystarczy podtuningowac samą srubą i bedzie cykac jak powinno.Porownaj rozmiary dysz z serwisuwka.Podkrecasz co 1/4 obrotu i sprawdzasz przejeżdżając sie kilkaset metrów. Ja tak robie i tak właśnie niweluje to pierdzenie z tłumnika.
Kris162
Post autor: Kris162 » sob, 26 kwie 2014, 19:20
Na wstępie chciałbym wszystkim serdecznie podziękować za wszystkie pomocne wskazówki :)
Troszkę wykręciłem śrubkę i pięknie gra i bucy !
Strzelanie nie ustąpiło całkowicie lecz znacznie się zmniejszyło (do 2-3 pierdnięć) przy zejściu z wysokich obrotów. Myślę, że resztę winy ponosi właśnie ta mała nieszczelność na wydechu. Na dniach postaram się czymś uszczelnić ;)
Jeszcze takie małe pytanko na zakończenie czy taka mała nieszczelność układu miała/ma jakiekolwiek wpływ na prawidłową pracę silnika ? Czy jedynie to, że popierduje sobie czasami ?
