KTM 250 exc wymiana oleju po...
frugos
Post autor: frugos » ndz, 20 kwie 2014, 18:39
Cześć, w serwisówce od mojego modelu jest napisane:
Wymień olej i filtry - serwis po 3 godzinach oraz co/po 15 godzinach.
I teraz nie wiem czy co 3mth/20L czy co 15mth/100L
Sporo osób pisze by wymieniać olej co 10mth i teraz nie wiem.
major000
Motocykl: HUSKY
Re: KTM 250 exc wymiana oleju po...
Post autor: major000 » ndz, 20 kwie 2014, 22:04
Po pierwsze jaki to konkretnie model, 2t czy 4t? Jeśli mówisz o filtrach to domyślam się że 4t...Pierwsza wymina w nowym motocyklu jest po 3godz. nastepne wymiany robisz co 15godz.
FUL CROSS
Motocykl: rmz 450
Post autor: FUL CROSS » ndz, 20 kwie 2014, 23:02
major000 pisze: następne wymiany robisz co 15godz.
Panowie nie przesadzajmy z ta częstotliwością wymiany oleju co 15 mth , jeśli ktoś wydaje 30 tys za motocykl to chciał by aby na pewno działał bezawaryjnie jak najdłużej, dlatego preferuje aby wymieniać olej co 5 max10 mth ( 4t ) . To nie są słowa krytyki ale powołania do wyobraźni. Zużyty olej ma mniejsze właściwości smarujące przez co zużycie łożysk walu korbowego oraz korbowodu itp następuje wcześniej niż przy częstszej wymianie oleju a sam olej nie jest taki drogi jak i filtry :D
sqnick
Post autor: sqnick » pn, 21 kwie 2014, 01:04
filtr 13zl na aalle h. 8mth i olej juz czarny.
major000
Motocykl: HUSKY
Post autor: major000 » pn, 21 kwie 2014, 13:49
Panowie ale nie bądźmy nadgorliwi...Wymiana oleju co 5godz dla enduraka to jakaś kpina bo trzeba by to robić podczas 1 wyprawy. Czemu ma wymieniać olej co 5-10 godz skoro producent zaleca co 15? Tłoki, korby itd. też wymieniacie co 20godz? Z tymi wymianami to zabobon taki sam jak mycie czystego filtra powietrza żeby był jeszcze bardziej czysty. No ale kto bogatemu zabroni, jeśli lepiej po tym śpi to niech tak robi.
PS. Pewnie nie wiele osób wie ale np. silnik ktm-a 250-300(2t) wytrzymuję spokojnie lanie oleju do paliwa w proporcji 1-100.
frugos
Post autor: frugos » pn, 21 kwie 2014, 16:40
Ups nie napisałem że chodzi o 4t i motocykl ma juz kilka lat.
Czyli spokojnie powinno się wymieniać co 15 godzin / 100 litrów i koniec.
Maxym
Motocykl: Husqvarna WR 250
Post autor: Maxym » pn, 21 kwie 2014, 22:47
Popieram majora. Polacy w większości popadają ze skrajności w skrajność bo albo ktoś prawie nic nie robi, nie zmienia przy motorze albo czyści czysty filtr powietrza lub wymienia olej który zalał 5 godzin temu..
PS.
Kuzyn do gas gasa przez przypadek nalał 100ml oleju na 10 a nie 5 litrów czyli mieszanka była dokładnie 1:100 i motor chodził dobrze i nic mu się nie stało. Olej był jeden z najlepszych a silnik to trialowy 280 2t
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » wt, 22 kwie 2014, 01:03
Bo olej brudny? No suuuuper :D
Jak lałem motula 300v to po 15 godz nadal był zielony w okienku a przy spuszczaniu ciemny.
Ale czy olej się przepracuje po 5-10 godz?
Kiedyś proponowali lać olej samochodowy i też wymieniać co 5 godz, ale w samochodach i tak robią na nim 10tyś.
Maxym i Major 100% racji
frugos
Post autor: frugos » wt, 22 kwie 2014, 11:08
Faktycznie nie napisałem, mam 4t a motor ma już kilka lat.
Czyli spokojnie wymieniac co 15 godzin.
Dzieki
tobiasz86
Motocykl: crf250
Post autor: tobiasz86 » śr, 23 kwie 2014, 16:08
frugos po pierwsze nie pij tyle :P dublujesz posty
15mth wystarczy dla enduro no chyba że wcześniej zmienia barwę na czarną to zmieniaj częściej i zbieraj kase na remont.
Post autor: Majster128 » śr, 23 kwie 2014, 19:02
Dodam, że "brudny" olej świadczy o tym, że absorbuje on zabrudzenia, a nie odkłada gdzieś w zakamarkach silnika.
