Ustawienie zapłonu kx 125 1989
Pytania dotyczące układu elektrycznego
pawelgl
Motocykl: Była Crf 250 2008
Podziękowania: 4 razy
Post autor: pawelgl » ndz, 20 kwie 2014, 17:52
Witam,
muszę ustawić zapłon w swoim kx ale do końca nie wiem jak.
Wiem że muszę ustawić tłok w GMP i cofnąć o 1mm w ruchu przeciwnym do obrotów wału. Na magnecie i na statorze mam znaki i na karterze tej jest.
Magneto :
Stator
Oraz znak na karterze
Tak więc gdy już będe miał ustawiony tłok w odpowiedniej pozycji muszę ustawić te znaki w jednej linii ? Z tym że na statorze jest 3 kreski więc z która ustawić.
Jeśli się mylę proszę mnie poprawić.
Pozdrawiam.
Re: Ustawienie zapłonu kx 125 1989
Post autor: Majster128 » ndz, 20 kwie 2014, 22:17
pawelgl pisze: Wiem że muszę ustawić tłok w GMP i cofnąć o 1mm w ruchu przeciwnym do obrotów wału.
Tak ustawiało się platynki w wsk, komarkach itp.
Tutaj twój zakres regulacji mieści się w obrębie tych 3 kresek na statorze i jest to w pełni bezpieczny zakres.
To jak go ustawisz to zależy od twoich upodobań do charakterystyki silnika.
Dzięki znakowi na magnecie możesz odczytać rzeczywisty kąt wyprzedzania zapłonu w funkcji obrotów, ale do tego potrzebna Ci lampa stroboskopowa.
pawelgl
Post autor: pawelgl » pn, 21 kwie 2014, 00:45
Czyli wystarczy że ustawie tak aby jedna z kresek na statorze pokrywała się z kreską na karterze ?
Post autor: Majster128 » pn, 21 kwie 2014, 08:05
Tak. Jeśli chcesz ustawienie seryjne to ustaw na środkową.
Wróć do „Układ elektryczny”
