Suzuki Dr 600 niskie ładowanie
Autor tematuTarantula
- Motocykl: Suzuki DR 600 1986
A więc tak jak w temacie, czym może być spowodowane niskie ładowanie (12.8V) na wysokich obrotach ?
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Suzuki Dr 600 niskie ładowanie
Ja bym sprawdził napięcie przed regulatorem, jeśli jest odpowiednie to stawiał bym na regulator (chyba że akumulator złom lub jakieś zwarcie w instalacji i bierze cały prąd)
mierzyłem napięcie przy regulatorze i jest takie samo jak na aku, lecz gdy mierzyłem opór na przewodach od alternatora to na dwóch żółtych przewodach jest opór 0.4 a na trzecim 0.24 czym to jest spowodowane, tak jest prawidłowo czy ozwojenie się przepaliło i stawia mniejszy opór ?
Chodzi mi o napięcie przed regulatorem, jeśli tam jest za niskie to pozostaje sprawa akumulatora/zwarcia lub naprawdę uszkodzony stator, jakie napięcie jest gdy akumulator nie jest podpięty, bo 12,8V to takie napięcie może posiadać dobry akumulator (mój od skutera łapie nawet 13V
