Grzejący sie olej w silniku (od strony magneta)
PitoL
Motocykl: Honda Crf250 2006
Post autor: PitoL » sob, 12 kwie 2014, 09:28
Mam taki problem ,że olej od strony magneta strasznie się grzeje.
Wymieniony iskrownik i magneto, a problem dalej jest....
Myślicie, że to krzywy wał ?? Czy może jest jeszcze coś co mogłoby powodować takie grzanie ?
Honda CRF 250 2006
tomasz12
Re: Grzejący sie olej w silniku (od strony magneta)
Post autor: tomasz12 » sob, 12 kwie 2014, 09:36
Co to znaczy, że się strasznie grzeje? Olej się miesza w całym silniku (skrzynia korbowa) około 650ml, całość ma taką samą temperaturę. Jeżeli silnik się nie gotuje to wszystko jest OK.
PitoL
Post autor: PitoL » sob, 12 kwie 2014, 09:39
Właśnie jest taki problem ,że się gotuje nie można dotknąć dekla od iskrownika.
tomasz12
Post autor: tomasz12 » sob, 12 kwie 2014, 09:45
Gotuje się na postoju, czy podczas jazdy? Po jakim czasie to nasępuje?
Lanrets
Motocykl: CRF 250 '06
Post autor: Lanrets » sob, 12 kwie 2014, 09:50
Normalna temperatura oleju w tym silniku to od 80 do 120 stopni, więc to normalnie, że przy dotyku dekiel Cię parzy....
Post autor: Majster128 » sob, 12 kwie 2014, 10:04
Wymieniłeś cewki i magneto, bo masz "gorący" olej ?
No ładnie...
Podaj dokładną temp. jaką osiąga owy dekiel.
PitoL
Post autor: PitoL » pt, 25 kwie 2014, 13:04
Wymieniłem magneto z cewką bo były wytarte i mam lekki luz na łożysku na wale jest taki stuk góra dół i mam pytanko jaki jest dopuszczalny luz czy w ogóle nie powinno być odczuwalne organoleptycznie xd
PitoL
Post autor: PitoL » pt, 25 kwie 2014, 13:14
Lanrets pisze:Normalna temperatura oleju w tym silniku to od 80 do 120 stopni, więc to normalnie, że przy dotyku dekiel Cię parzy....
Możecie coś powiedzieć czy też tak macie, po jakim czasie się grzeje tak ,że nie można dotknąć juz dekla od iskrownika.
gouder
Motocykl: yz450f
Post autor: gouder » pt, 25 kwie 2014, 18:01
PitoL pisze:Wymieniłem magneto z cewką bo były wytarte i mam lekki luz na łożysku na wale jest taki stuk góra dół i mam pytanko jaki jest dopuszczalny luz czy w ogóle nie powinno być odczuwalne organoleptycznie xd
Jeśli chcesz wymieniać zestaw za chwilę znowu to luz może być. A na poważnie jeśli łożysko ma wyczuwalny luz to znaczy że już dawno powinno być wymienione (oba zresztą). Może być równie dobrze przyczyną nadmiernego grzania sie oleju, wzrost tarcia = wzrost temperatury.
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » sob, 26 kwie 2014, 00:24
Ma siedzieć jak w betonie.
