Honda CRF 250 2006 coś dzwoni?
Autor tematuTomekm_ 86
- Motocykl: Honda CRF 250R 2006
Witam Panowie pomóżcie mam problem z moją Hondą CRF 250 2006. Szukałem wszędzie ale nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi na mój problem otóż coś strasznie dzwoni w silniku mi się wydaje ze to w okolicach sprzęgła....co to może być kosz sprzęgłowy??? Poprzedni właściciel zeszlifował ząbki na koszu i to może przez to??? Dodam że jak jest zimny silnik to ciągnie sprzęgło ale jak się rozgrzeje to wszystko jest ok. Proszę pomóżcie....
Jest: HONDA CRF 250R 2006
Było: DIABOLINI XB-33, SUZUKI RM 125, HONDA CR 125
Nemezis5pl
- Motocykl: XR 600r, HH900
Re: Honda CRF 250 2006 coś dżwoni?
Jesteś pewny że to sprzęgło, a nie kończący się łańcuch rozrządu? Sam odpowiedziałeś sobie na pytanie, skoro niepokojące odgłosy są po stronie sprzęgła, rozbierz to i zobacz co tam się dzieje powiedz czy jest jakaś różnica w natężeniu hałasu w czasie gdy sprzęgło jest wyłączone i gdy je włączasz? Dodam że jeden z kolegów bardzo długo szukał niepokojącego hałasu w silniku i się okazało że osłona kolanka wydechowego miała urwany uchwyt bodajże i wpadało to w rezonans od wibracji.
Motocross->trochę luzu w tym sztywnym świecie
Na rozrząd musze popatrzeć... Ale mi sie wydaje ze to przez to że zeszlifował kosz i jest zbyt duży luz chyba ze sie myle. A dzwoni tak samo czy mam wciśnięte sprzęgło czy nie. Wraz ze wzrostem obrotów możliwe. Żeby tak kosz dzwonił???
Tarantula
- Motocykl: Suzuki DR 600 1986
A od kiedy Ci tak to dzwoni robiłeś coś w silniku, jakaś wywrotka czy z dnia na dzień ?
Nemezis5pl
No w sumie jest możliwość żeby to brzęczało ale musiałby naprawdę dużo zeszlifować, a wtedy usłyszałbyś to od razu więc może to być coś innego powiązanego z koszem, łożysko coś się odkręciło etc. Można brać też pod uwagę napinacz łańcuszka lub wytartą prowadnice, tak naprawdę wszystko się okaże jak zajrzysz do środka
motorider7
- Motocykl: Crf 250x
kolego może jakieś łożysko ? Np na wałku od sprzęgła , albo łożyska wałka balansera też wyjechane , albo łańcuch rozrządu .
Cieżko niekiedy dokładnie zlokalizować punkt skąd dochodzą niepokojące dzwięki, wszystko sie rozchodzi po silniku , bez rozbiórki sie nie dowiesz i oceny stanu czesci sie nie dowiesz, teraz to tylko gdybanie , jeżeli jesteś pewny że dźwiek dochodzi z prawej strony - rozbieraj wpierw prawą strone , zdejmij sprzęgło obadaj go , pooglądaj częsci , złap tu i tam , poruszaj i sie dowiesz czy gdzieś luzów nie ma sporych. Jeżeli chodzi o same wysprzęglanie jeżeli tak jak wczesniej pisałem zdemontujesz sprzegło obejrzyj tarcze , przekładki , sprężyny , jak ten kosz wygląda .Pomierz i porównaj z manualem wszystko . Powodem twojej usterki moze być również olej
Obecnie Honda CRF 250x 2006
rl-
- Motocykl: crf
u mnie też dzwoni, dzwięk taki jakby luźna podkładka gdzieś wpadała w rezonans. przejrzałem dosłownie wszystko i wydaje mi się że to pewna tulejka w "automacie do zmiany biegów"(nie wiem jak to nazwać fachowo) od strony sprzęgła na dole. U 2 kolegów to samo .
http://www.rabittsport.pl/oem-parts/ktm ... ny-biegow/ to wogóle inne zdjęcie ale chodzi o element 52 albo 8, nie pamietam które z nich miało u mnie luz, naprawdę niczego luźnego w silniku pozatym nie znalazlem co mogłoby wytwarzać taki dzwięk.
robsztix
- Motocykl: WR450F
Zwroc uwage na to co pisze Nezmezis5pl
Ja mialem ten sam problem z brzeczeniem i tez nie moglem zlokalizowac odglosu, po rozebraniu, ogledzinach i zlozeniu silnika przez przypadek odkrylem, ze pekniety na spawie jest jeden z 3 uchwytow oslony termicznej kolanka...Nemezis5pl pisze: Dodam że jeden z kolegów bardzo długo szukał niepokojącego hałasu w silniku i się okazało że osłona kolanka wydechowego miała urwany uchwyt bodajże i wpadało to w rezonans od wibracji.
Dzięki panowie za odpowiedzi w sobote musze zajrzeć do silnika oby to nie było nic poważnego...
Konrad324
- Motocykl: CRF 250R
W crfach przeważnie wałek balansera daje w kość słabe smarowanie łożyska, szybko zużywająca się bieżnia na wałku. Zobacz czy nie masz na nim luzów wystarczy zdjąć dekiel magneta.
Dzisiaj ściągłem dekiel od sprzęgła i nagrałem filmik sami oceńcie....
http://www.youtube.com/watch?v=AXaZzF5wBK0
