Suzuki RM 2004 250 potrzebne wymiary śruby
Autor tematufrugo007
Witam jestem nowym użytkownikiem na forum.
Potrzebuje pomocy ponieważ poszukuje rozmiarów śruby ori która montuje zebatke bezpośrednio do wału od strony sprzęgła.
Bo jakoś majster nakręcił tam cos innego i się wylrecila, a z Suzuki serwis idzie juz jakiś tydz ehhh pozdrawiam
mbartekx88
- Motocykl: 125 sx
Re: Suzuki RM 2004 250 potrzebne wymiary śruby
Jeśli twój mechanik wkręcił tam śrubę, która pasuje długością, średnicą i skokiem gwintu (czyli lekko bez oporu się wkręca), to może ją za lekko dokręcił lub trzeba zastosować klej do gwintów i dokręcić odpowiednim momentem czyli użyć klucza dynamometrycznego.
Jeśli z tą śrubą jest inny problem to ta śruba z katalogu części nazywa się:
BOLT, PRIMARY DRIVE GEAR MODEL K2
09103-10339 <--- numer części
Dla modelów K1/K2/K3/K4/K5/K6 numer części jest taki sam więc śruba od tych modelów też podejdzie.
Wpisuj w google ten numer części albo nazwę części i szukaj może gdzieś natrafisz na wymiary tej śruby.
