Pomocy !! wszystko nowe nie ma iskry !! PILNE !
Autor tematumaciek1351
Witam,
Wszystko zaczęło sie od tego że pojechałem sie przejechać i moja hnoda crf 250 z 2006 r zgasła. wiec wymieniłem na początek świece nic to nie dało, podpiąłem do innej hondy swoją cewko-fajkę i iskra była wiec cewko fajka jest dobra. Kupiłem nowy moduł, dalej nic, kupiłem statora i impulsator też nic.. sprawdzałem magneto i jest na swoim miejscu klin sie nie poluźnił a magneto jest idealne, kable przedzwoniłem miernikiem i jest przejście wszędzie a iskry nie ma...
Sprawdzałem i prąd jest wszędzie jeśli podpiąłem do modułu tylko tą kostkę z statora i w tedy pod cewko fajkę dochodzi prąd ale jak podpinam do modułu tą drugą kostkę to nagle prądu nie ma nigdzie za modułem.. moduły są 100 % sprawne bo w innej hondzie działają bez problemu....
Co mogę teraz zrobić co może być nie tak nie mam już pomysłu...
Z góry dzięki osobą które się tym zainteresowały,
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
andrzej555
- Motocykl: soon 250 4t
Re: Pomocy !! wszystko nowe nie ma iskry !! PILNE !
Gaszak na fajerze sprawdzałeś?
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
Co to gaszak ?
A może być przebicie na kablach ? bo bywa czasem tak że jak kobie to iskra przeskoczy ale to tak raz na 50 kopnięć.
wiec może kabel jak przedzwaniałem to było przejście a jak wytwarza sie prąd od sterowania to ma przebicie i gdzieś ucieka.. ?
andrzej555
Guzik do gaszenia.
andrzej555
Nie miałem crf,ale może masz jakiś czujnik położenia wału i on jest uszkodzony,zabrudzony,lub poluzowany itp.
ale prąd normalnie jest do modułu dochodzi i jak podepne zasilanie modułu to prąd pod cewkofajkę dochodzi ale jak podpinam sterowanie zapłonu i mase ( tą drugą kostkę wpinam w moduł ) to już ZA MODUŁEM nie ma nigdzie prądu.... czyli tak jak by kabel od sterowania robił zwarcie o ile sie nie mylę..
Nie ma czujników na wale jedyny czujnik to od położenia przepustnicy i jest nowy.
mam nowe wszystko poza kablami łączącymi moduł z cewko fajką i statorem ( tą wiązke kabli mam starą ) i jak ją rozebrałem dziś byłą cała izolacja po przetapiana od temperatury. wiec może to przez te kable...
motorider7
- Motocykl: Crf 250x
sto procent przez kable. miałem również problem z iskrą i problemem okazały sie kable. to wrażliwy punkt crf. czesto styki psują sie przy wejściu do cewko fajki .
Obecnie Honda CRF 250x 2006
A mogę sprawdzić lub zrobić samemu wiązkę kabli czy raczej kupić? poza tym na allegro jak patrzyłem nie ma nowych kabli więc nie wiem czy ryzykować..
Jaro5
- Motocykl: WR450F
wystarczy jak znajdziesz uszkodzony kabel i go wymienisz lub naprawisz po przez polutowanie.
piotrasss87
- Motocykl: CRF250R 09
Musisz miec gdzieś przebicie z uszkodzonego kabla lub źle zarobionej kostki która zwiera z masą i dlatego taki cyrk jest.Sprawdził bym wszystkie złączki i połączenia a napewno tam gdzieś znajdziesz rozwiązanie.Poszukiwania zaczął bym od kabla z masą bo wyglada na to że to do niego zwiera.
Oddałem te kable do elektryka mówi że mają złą oporność i trzeba wymienić wiec myślę że to jest powodem tych cyrków całych
