Pomoc w ocenie stanu tłoka i nicasilu
Autor tematudeath
- Motocykl: YZ 125 2004
Witam!
Ściągnąłem dziś cylinder, jutro jade na zwymiarowanie, ale teraz.. Jak waszym zdaniem na ten czas wygląda tłok i cylinder? sprzedawca powiedział, że tłok ma wylatane 20mth, lecz chciałem sprawdzić/wymienić dla świętego spokoju coby później nie płacić 2 razy więcej
Re: Pomoc w ocenie stanu tłoka i nicasilu
Z wyglądu jest całkiem nieźle, ale dokładny stan i luz można ocenić tylko po dokładnych pomiarach.
Tarantula
- Motocykl: Suzuki DR 600 1986
Ja widzę drobne rysy na 1 i 4 zdjęciu, koło okna w tłoku, czy na powłoce nie masz rys ?
Autor tematudeath
Na powłoce rys nie ma. Ale martwi mnie jedna rzecz. Na ostatnim zdjęciu, po prawej stronie taka czarna linia, nie wiem jak to nazwać. I jeszcze mnie zastanawia ten czarny pasek dookoła powłoki u samej góry. to jest po prostu miejsce do którego dochodzi tłok? tak ma być?
Jaro5
- Motocykl: WR450F
Ten czarny pasek między oknami to miejsce gdzie jest zamek od pierścienia na tłoku.
A górna część cylindra to miejsce do którego dochodzi pierścień i w wyższej części po prostu nicasil się tylko okapca a nie wyciera .
Masz też pęknięcie przegrody między kanałami ,chyba bo po zdjęciach pewności nie ma.
Majster128 ,powłoka jest na całej powierzchni roboczej cylindra.
Ostatnio zmieniony wt, 25 mar 2014, 11:37 przez Jaro5, łącznie zmieniany 1 raz.
Zrozumiałem, że mówisz o ostatnim zdjęciu tłoka.
A powłoka nie jest położona na całej powierzchni pobocznicy tłoka.
Jaro5
- Motocykl: WR450F
Majster128 ,ja mówię o powłoce nicasilu bo tak zrozumiałem że chodzi o pasek na cylku u samej góry.
Maxym
- Motocykl: Husqvarna WR 250
Do tej linii dochodzi pierścień i poniżej jej jest czyściutko bo pierścień robi swoje. Tak mi się wydaje
Autor tematudeath
No panowie byłem dziś pomierzyć. Wyszło 54,02. Teraz był założony tłok 53,94, czyli za duży. Bo był luz aż 0.08mm. Na jaki luz wybrać następny tłok? Niestety ostatnia selekcja.. 0,06 czy 0,05mm?
Maxym
Nie za duży tylko minimalnie za mały. Daj taki luz jak podaje producent tłoków. Ja myślałem że wossnera mam spasować na 6 setek a na pudełku pisało że ma być 0,05 . Jest to mała różnica więc jeżdżę na nim.
Autor tematudeath
pomyłka, za mały. a więc zaraz szukam, chyba, ze ktoś ma coś innego do powiedzenia?
EDIT:
na stronce motox, znalazłem coś takiego:
Motocykle, skutery śnieżne i wodne 2T:
50-124 ccm, tolerancja 0.05-0.06 mm, czas pracy maks 10 h
125-249 ccm, tolerancja 0.05-0.06 mm, czas pracy maks 10 h
250-499 ccm, tolerancja 0.06-0.07 mm, czas pracy maks 10 h
500 ccm i więcej, tolerancja 0.06-0.07 mm, czas pracy maks 10 h
dużą różnice zrobi mi ta 1 setka? Sorry za, za pewne banalne pytania, ale chce być pewny
EDIT:
