opaska do wydechu i problemy
Autor tematucrazy_russian
- Motocykl: YZ450F supermoto/cross
W swojej Husce supermoto mam owalna koncowke acropovica z oryginalnymi kewlarowymi opaskami do trzymania. Jednak wydech nie chce trzymac pionu i podczas skokow przekreca sie do poziomu co powoduje, ze dosc mocno ocieram o niego opona.
Nowa oryginalna opaska *2 szt to koszt 250*2 czyli pol tysiaczka !!
Ma ktos jakis patent?
Myslalem o pasku z nierdzewki i wykrepowaniu nowego mocowania, ale nie moge znalesc zadnej firmy, ktora takowa cienka blache posiada.
Pomozcie z pomyslami.
Do akrapovicia najlepiej zrobic samemu opaske z blachy kwasoodpornej. poszukaj jakiejs o grubosci +/- 0.7 cm i powinno byc dobrze. Nie powinienes mied problemu z jej znalezieniem.
Wydechy akrapa same w sobie sa bardzo dobre, ale zawsze byl problem z mocowaniami.
Ew. drugi pomysl jaki stosowal moj kumpel to zamiast opaski dospawac "ucho", za ktore przymocujesz wydech.
Pozdr.
Pozdr.
Dokladnie o tych 2 rozwiazaniach myslalem.rg166 pisze:Do akrapovicia najlepiej zrobic samemu opaske z blachy kwasoodpornej. poszukaj jakiejs o grubosci +/- 0.7 cm i powinno byc dobrze. Nie powinienes mied problemu z jej znalezieniem.
Pozdr.
Co do pierwszego to nierdzewke kolo 0.6 mm moglbym miec, ale boje sie ze tak cienka blacha nie utrzyma owalu "w ryzach", ze tak powiem i calosc bedzie sie krecic w opasce. A grubszej nierdzewki nie moge dostac.
JEsli chodzi o 2-e rozwiazanie, to tlumik jest tytanowy i pytanie czy ktos do tego dospawa uchu i z czego to ucho ma byc aby sie polaczylo?
Opaska ma zapewnic utrzymanie owalnego tlumika (nie moze sie w niej obraca). Wydaje mi sie, ze taka 1 mm powinna byc juz ok.MXrool pisze:a jak cienka ta blacha potrzebna? Przecież blachy grubości 2 mm są dostępne i Ci ktoś dotnie kształtu jak orginał.
Mam dostęp do każdego rodzaju blach i materiałów metalowych z każdego stopu.
Potrzebowalbym kupic pas dlugosci okolo 90-100cm i szerokosci jakies 4 cm.
Jesli mozesz to bylbym bardzo wdzieczny. W domu sobie bym juz ja odpowiednio pokrepowal na ten owal. A jak sadzisz grubosc 1 mm bedzie OK? Nie bedzie tendencji opaski do przechodzenia z ovalu w kolo?MXrool pisze:Mogę Ci coś takiego załatwić. Decydujesz się? i Dziś dam znać, tylko jak to wysłać?
Jesli bys mial mozliwosc zalatwienia to dogadamy sprawe telefonicznie. Pusc mi na priva numer.
4 mm, toz to juz plyta a nie blacha. Ja latam w supermoto, wiec skoki niezawysokie, choc spadamy na plasko.rg166 pisze:Ja juz pare razy urywalem opaski grubosci 4 mm (najczesciej, tak jak mowil mxrool, przy srubie) - dlatego proponuje zalozyc jeszcze grubsze.
Ale 4 mm nierdzewki to niepokrepuje. Ty pewnie miales zwykla stalowa?
