Brak kompresji po remoncie
Autor tematuprzemollo
Witam posiadam kx 125 tydzien temu został zrobiony remont,przejchalem nim max 2 km zgasł mi i nie chce odpalić,a przed tym jak zgasł dawałem mu gazu to słychać było ale nie przyśpieszał tak jak powinien tak jak by się sprzęgło ślizgało.Nie wiem czym jest to spowodowane,a także ma słaba kompresje a jest wsadzony nowy tłok.Podpowiedzcie co może być przyczyną,co sprawdzić
Re: Brak kompresji po remoncie
Najprawdopodobniej był źle spasowany, ale można to określić po dokładnych pomiarach.
wątpie,że jest źle spasowany zwłaszcza, że dzień wcześniej działał normalnie i za każdym razem odpalał za pierwszym razem
tym zajmował się mechanik,więc ... nic nie wiadomo.przemollo pisze:tym zajmował się mechanik,więc tłok jest ok.
Gdybaj sobie dalej bez żadnych danych.
tomasz12
Spotkałem się kiedyś z przypadkiem takim, że rowek w tłoku był zbyt ciasny. gdy zakładałem wszystko było ok, pierścionek wchodził luźno w rowek w tłoku, (nie stwierdziłem nieprawidłowości). Motor zapalił normalnie silnik pracował może 10 min. i go zgasiłem, przy ponownej próbie odpalenia nie zagadał. Zakręcam więc manometr i kopie wynik 6,5 atm. Gdy rozebrałem silnik okazało się ,że pierścionek się nieco zaciera na tłoku. Papierem ściernym poprawiłem rowek w tłoku i silnik pracuje poprawnie. kompresja OK.
Możesz zacząć, a na tłok możesz przynajmniej z grubsza zerknąć przed okno wydechowe.
