Szczelina miedzy karterami - sposób naprawy ?
Autor tematupawelgl
- Motocykl: Była Crf 250 2008
- Podziękowania: 4 razy
Po wymianie oleju dokręcałem korek wypustowy i przesadziłem z dokręcaniem usłyszałem pykniecie i wiadomo nadpękł karter przy wypuście oleju, znajomy pospawał mi to, lecz niestety temperatura ściągneła karter i powstała szczelina. Teraz moje pytanie jak to naprawić żeby miało "ręce i nogi". Tak myślałem żeby szczelinę zaślepić klejem do aluminium lecz obawiam się że klej sklej mocno kartery i będzie problem z rozpołowieniem silnika. Dodam że moto robię dla siebie więc nie chce robić tego byle jak. Zdjęcia szczeliny :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3c7 ... c80f8.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5fe ... 8c71c.html
Re: Szczelina miedzy karterami - sposób naprawy ?
Zrób zdjęcie z większej odległości jednego karteru i zaznacz obszar gdzie ściągło.
Tak abym widział karter od środka (od skrzyni).
krzysiekg
- Motocykl: wr426
może rozpołowić silnik i dać dobry sylikon? słaba akcja bo jak by tego nie ugryźć to będzie druciarstwo troche...
Autor tematupawelgl
Zdjęcie szczeliny od wewnątrz: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f05 ... 7ae6b.html
zdjęcie od zewnątrz : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/442 ... e9877.html
marek antczak
- Motocykl: rmz
Jak już masz rozpołowiony silnik to ja bym naspawal materiał a potem dal frezerowi aby to wyrównał . Nie wiem jak duża jest ta szczelina ale może by pomogła nowa uszczelka i mala ilość silikonu w tym miejscu co cieknie
POWER 4 SUSPENSION
Maxym
- Motocykl: Husqvarna WR 250
Nowa dobra uszczelka np athena i do tego masa uszczelniająca jakaś dobra i powinno załatwić sprawę .
A jeśli mój sposób nie zadziała to zrób tak jak pisze Marek.
Ostatnio zmieniony ndz, 9 mar 2014, 18:15 przez Maxym, łącznie zmieniany 1 raz.
Autor tematupawelgl
Tylko, że pomiędzy kartery nie idzie u mnie uszczelka, jedynie zostaje spora dawka sylikonu.
Maxym
To może w miejsce tej szczeliny wytnij z arkusza gambitu albo innego materiału z którego robione są uszczelki i daj wszędzie masę uszczelniającą a w miejsce szczeliny dodatkowo daj wycięty kawałek uszczelki.
Wiem że to trochę nieprofesjonalnie ale jeśli by zdało egzamin to zaoszczędzisz wizytę u spawacza i ślusarza ew mógłbyś iść tam gdzie regenerują głowice samochodowe i myślę że by ci to dobrze naprawili bo to dla nich codzienne sytuacje.
Autor tematupawelgl
Chyba tak zrobię, jakiś materiał do robienia uszczelek, mam w domu więc zrobię tak że ten materiał + masa uszczelniająca bądź silikon i jeśli zda egzamin to będę tak jeździł a jeśli nie to oddam do spawacza tak jak radził kolega marek, ewentualnie poszukam nowego karteru, ale to większy wydatek
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Nie jednego a dwóch.
Wysłane z mojego One V przy użyciu Tapatalka
tomasz12
Poskładaj ten silnik, tak jak jest, następnie po wyczyszczeniu tego miejsca, oraz odtłuszczeniu, zaklej klejem do aluminium. Należy nakleić cienki pasek taśmy klejącej na szczelinę, tak aby zabezpieczyć przed kontaktem kleju ze szczeliną. Następnie zasmaruj całe miejsce cienką warstwą kleju 2 – 3 mm. Następnym razem podczas rozkładania silnika rozkleisz to bez problemu. To najtańszy a zarazem najpewniejszy sposób naprawy. W moim przypadku się sprawdziło.
Autor tematupawelgl
tomasz12 pisze:Poskładaj ten silnik, tak jak jest, następnie po wyczyszczeniu tego miejsca, oraz odtłuszczeniu, zaklej klejem do aluminium. Należy nakleić cienki pasek taśmy klejącej na szczelinę, tak aby zabezpieczyć przed kontaktem kleju ze szczeliną. Następnie zasmaruj całe miejsce cienką warstwą kleju 2 – 3 mm. Następnym razem podczas rozkładania silnika rozkleisz to bez problemu. To najtańszy a zarazem najpewniejszy sposób naprawy. W moim przypadku się sprawdziło.
Sposób wydaje się latwy i skuteczny, chyba tą szczelinę zaślepie według twojego sposobu. Masz może zdjęcie jak to wyszło u ciebie?
