Honda CRF 250R 2013r 15 mth problem z zapalaniem !!
Autor tematublackhawk
- Motocykl: Kawasaki KXF 250
Witam.
Posiadam tak jak wyżej napisane Honde CRF250R 2013 r 15mth , motocykl posiadam od nowości i mam z nim mały problem .
Motocykl ma problemy z zapalaniem , a jak za pali to mam dziurę w gazie przy szybkiej reakcji na gaz i nie kiedy się zdarza że ma problemy z wejściem na obroty , wszystkie te problemy są praktycznie od samego początku .
W motocyklu zostały sprawdzone luzy zaworowe ale są idealne tzn książkowe, czy ktoś ma jakiś pomysł co może być problemem ?
piotrasss87
- Motocykl: CRF250R 09
Re: Honda CRF 250R 2013r 15 mth problem z zapalaniem !!
Tak tylko gdybam wiec moge sie mylic ale sprawdził bym wtrysk paliwa oraz połączenia miedzy wtryskiem a silnikiem.Moze ciągnąć lewe powietrze gdzieś albo poprostu jakaś dysza jest przypchana.
major000
- Motocykl: HUSKY
Tak jak kolega wspomniał, trzeba sprawdzić układ wtrysku wraz z pompą paliwa. W szczególności dostań się do filtrów paliwa bo mogą być zapchane.
Jaro5
- Motocykl: WR450F
Może się mylę ,ale dysz tam nie ma.
Czy takim problemem nie powinien się przejmować serwis, chyba jakąś gwarancję moto ma?
Nie miałem nigdy nowego wyczynowego moto dlatego to ,,chyba,,
andrzej555
- Motocykl: soon 250 4t
Zabrudzona pompa paliwa to raczej brak wyższych obrotów,strzelanie ,przerywanie ,co do odpalania i twoich objawów możesz zmienić czujnik temperatury cieczy,który jest odpowiedzialny za ssanie i póżniejsze dawkowanie paliwa,nie powinien kosztować więcej niż 200zł.
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
rl-
- Motocykl: crf
W serwisach różnie to bywaJaro5 pisze:Może się mylę ,ale dysz tam nie ma.
Jak już naprawisz to daj znać w temacie co było, ciekawią mnie te crf na wtryskach czujnikach i kablach/
pozdrawiam
