KTM SX 125 2004 Problem z odpowietrzeniem hamulca
Maniek101
Post autor: Maniek101 » śr, 5 mar 2014, 20:36
Witam nie znalazłem dokładniej odpowiedzi na mój problem więc pisze nowy.
A więc od początku, zabrałem się za czyszczenie zacisków hamulcowych w moim ktm sx 125 2004r, wyciągałem tłoczki więc zlałem stary płyn, wszystko ładnie wyczyściłem złożyłem, z tylnym odpowietrzanie poszło w 5 min, a z przednim męczę sie 2 dzień, zacząłem go odpowietrzać tradycyjnie, wciskam z 5x trzymam/odkręcam odpowietrznik/ zakręcam/puszczam ale w ogóle nie leciał płyn nic go nie ubywało w zbiorniczku, odkręciłem całką pompkę rozebrałem wyczyściłem nasmarowałem złożyłem, i tyle się zmieniło że teraz płyn przy pompowaniu idzie ale bez żadnych bąbelek, rączka zrobiła sie trochę gumowa po tym jak zaraz przy pompce luzowałem przewód i wyszło trochę powietrza, przepuściłem ze 2l płynu pęcherze nie idą a klamka nic nie twardnieje, dodam ze próbowałem przepchać też od dołu dużą strzykawką warsztatową ale w ogóle nie ma szans wtłoczyć nie da rady, ( używam jej do odpowietrzania sprzęgła i bez problemu przepycha płyn) Co mi doradzicie? jak to mam odpowietrzyć? uszkodzone tez raczej nic nie jest bo przed rozbiórką nie miałem żadnych problemów z mięknięciem klamki.
levis
Motocykl: 1990 Kx 125
Re: KTM SX 125 2004 Problem z odpowietrzeniem hamulca
Post autor: levis » śr, 5 mar 2014, 20:41
nałóż długi przewód na odpwietrznik i zasysaj jednocześnie pompując klamkę :D
deru
Post autor: deru » śr, 5 mar 2014, 20:52
Jeżeli próbowałeś już strzykawka ściągać powietrze przez odpowietrznik i nie pomogło to pozostaje jedynie złe złożenie pompy lub samego zacisku.
Maniek101
Post autor: Maniek101 » śr, 5 mar 2014, 21:03
deru, nie ściągać nie próbowałem, próbowałem strzykawką wtłoczyć płyn przez odpowietrznik ale nie da rady, czyli mówisz że ściągać płyn strzykawką przez odpowietrznik i dolewać do zbiorniczka ?
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » śr, 5 mar 2014, 21:08
Spróbuj odkręcić zacisk od lag wziąć go umiejscowić wyżej niż pompka i wtedy odpowietrzać (powietrze ucieka do góry)
Jaro5
Motocykl: WR450F
Post autor: Jaro5 » śr, 5 mar 2014, 21:08
Podłącz wężyk do odpowietrznika i zanurz go w pojemniku z płynem i wtedy pompuj.
Jak przejdzie płyn przez układ bez pojawiania się powietrza powinno być ok.
deru
Post autor: deru » śr, 5 mar 2014, 21:11
Pompuj klamką i dodatkowo zasysaj powietrze strzykawką poprzez odpowietrznik gdy klamka będzie wciśnięta następnie zakręcaj odpowietrznik, opróżnij strzykawkę i tak do skutku. Mój wężyk do korka paliwa idealnie pasował do strzykawki setki i odpowietrznika zacisku. Powodzenia :)
Maniek101
Post autor: Maniek101 » śr, 5 mar 2014, 21:25
ok to jutro będę próbował tymi sposobami, Jaro5 tylko włożyć wężyk do pojemnika z płynem poluzować odpowietrznik i naciskać klamką aż płyn zacznie się pojawiać w zbiorniczku bez bąbelek ?
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » czw, 6 mar 2014, 23:34
Najlepszy sposób to próżnia. Po taniości to wielka strzykawka, wężyk na odpowietrznik, odciągasz tłok strzykawki ile sił i luzujesz odpowietrznik, następnie zamykasz, ściągasz wężyk tłok strzykawki cofasz i tak kilka razy.
Maniek101
Post autor: Maniek101 » pt, 7 mar 2014, 20:01
odpowietrzyłem, robiłem właśnie z ta strzykawką że zasysałem ale byłem sam i trochę źle że brakło mi płynu i zassałem znów powietrza :D . Więc odpowietrzyłem tak, odkręciłem zacisk, dałem wyżej pompy, pierw tu luzowałem przewód przy pompie wyszło trochę powietrza, więc była klamka z lekkim oporem, i jak zacisk był wyżej to tylko wciskałem klamkę, a bąbelki waliły w zbiorniczku i od razu opór :)
