Remont silnika suzuki rm 125 1995
misiek9191
Post autor: misiek9191 » sob, 1 mar 2014, 18:01
Witam ,
moto mam juz ok rok więc zamierzam zajrzeć do cylindra ponieważ moto nie nie bardzo trzyma obroty a po ostrej jeżdzie są praktycznie cały czas wysokie. Mam pytanie czy jeżeli ściągnę cylinder to nie przestawi się zawór wydechowy czy ściągając sylinder lepiej wyjąć go z ramy czy nie oraz gdzie w rzeszowie lub okolicach zmierze średnice cylindra tak aby dobrać tłok oraz ocenić stan cylindra.(Nie wiem jeszcze czy jest tam tuleja czy nicasil). dzięki za porady.pzdr
Re: Remont silnika suzuki rm 125 1995
Post autor: Majster128 » sob, 1 mar 2014, 18:15
Oprócz odłączenia sterowania zaworu z prawej stroniy nie musisz w żaden sposób w niego ingerować.
Nie ma potrzeby wyjmowania silnika.
Odnośnie pomiarów i weryfikacji zapraszam na pw.
barylla09
Motocykl: Yamaha DT80 lc2
Post autor: barylla09 » sob, 1 mar 2014, 18:24
Polecam AGMOT Rzeszów :) podejdziesz do sklepu i Ci wszystko dopasuje i powie :)
www.agmot.pl
Bo w małych rzeczach jest moc ! :)
Yamaha DT80 !
misiek9191
Post autor: misiek9191 » pn, 3 mar 2014, 17:11
A czy posiada ktoś serwisówke do tego modelu bo znalazłem ale z 2003 r
pzdr
seteman
Motocykl: RM 250 '95
Post autor: seteman » pn, 3 mar 2014, 20:36
mam oryginalną papierową...
misiek9191
Post autor: misiek9191 » wt, 4 mar 2014, 16:11
a jezeli chodzi o zawór wydechowy to w jaki sposób ustawić go w takim modelu po lewej stronie jest jakby pokrętło i nie jest ono idealnie ustawione na znakach które sie tam znajdują. Dodam że jak odkręce manetke to dół jest słaby czy zależy to od ustawienia tego zaworu?
misiek9191
Post autor: misiek9191 » sob, 8 mar 2014, 15:57
Mógłby mi ktoś powiedzieć z czego są te tulejki:)?
misiek9191
Post autor: misiek9191 » czw, 17 kwie 2014, 16:38
Witam!
Jako że miałem dzisiaj chwile wolnego czasu postanowiłem zdjąć głowice w mojej suzi ponieważ jak pisałem wcześniej miał bardzo słaby dół i nie wkręcał się na obroty jak powinien. Po zdjęciu głowicy stan cylindra wydaje mi się ok nie jest porysowany nie ma ubytków. Postanowiłem zajrzeć również do cięgna od zaworu wydechowego i tu niespodzianka bo cięgno spadlo z uchwytu od zaworu. Założyłem to cięgno tak jak ma być wyczyściłem głowice góre tłoka i poskładałem wszystko do kupy. Moto zbiera się zaj***ście. Mam jesczce pytanie bo każdy pisze co innego otóż jak rozróżnic nicasyl od tuleji? powłoka u mnie jest lśniąca taka błękitna czy np magnesem można to sprawdzić:)? Moto ogólnie jest bardzo mało jeżdzone więc za wymianę tłoka i innych elementów wezmę się na koniec sezonu czy może lepiej zrobićto teraz?:)
Zdecia:
http://zapodaj.net/5cb353548b436.jpg.html
http://zapodaj.net/57ac255918a53.jpg.html
http://zapodaj.net/bd156d2d79eb7.jpg.html
http://zapodaj.net/61503140389b3.jpg.html
Ostatnio zmieniony pt, 18 kwie 2014, 09:06 przez misiek9191, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Majster128 » pt, 18 kwie 2014, 00:39
Masz nicasil.
Popraw linki do foto.
Teraz możesz zweryfikować stan cylindra i tłoka wykonując dokładne pomiary.
Pierścień ewidentnie jest nieszczelny w zakresie sprężania. Prawdopodobnie przyczyną jest pęknięcie przegrody kanału wydechowego.
misiek9191
Post autor: misiek9191 » pt, 18 kwie 2014, 09:09
Czyli lepiej remontu nie odwlekać i zrobić go teraz? Czy nicasyl oddaje się do honowania czy tylko zmierzyć średnice i dopasować tłok?
