HONDA CR 85 - wyrobione frezy na wałku i nóżce od zm. biegów
MateuszR
Motocykl: Honda cr 85
Post autor: MateuszR » pt, 28 lut 2014, 18:53
Mam problem iż, mam na walku/osi wyrobione frezy, oraz na nóżce od biegów i nie mam pomysłu jak zrobić aby bylo pięknie. Nóżka po 2-3 wyjazdach zaczeła znowu się ruszać nie wiem po prostu jak dobrze to naprawić
Piszę szybko , więc robie błędy i prosiłbym o nie patrzenie na to :)
Ostatnio zmieniony pt, 28 lut 2014, 19:30 przez MateuszR, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: HONDA CR 85 , NÓZKA BIEGÓW ,FREZY Pomocy :)
Post autor: Majster128 » pt, 28 lut 2014, 19:01
Kupić nowy wałek i nową dźwignie.
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Re: HONDA CR 85 - wyrobione frezy na wałku i nóżce od zm. bi
Post autor: solaris » pt, 28 lut 2014, 19:13
viewtopic.php?f=3&t=19323&hilit=frezy+wa%C5%82ek+zmiany+bieg%C3%B3w
MateuszR
Post autor: MateuszR » pt, 28 lut 2014, 19:23
Solaris, też mnie napadł raz pomysł ze spawem małym lecz niewiem czy to takie dobre iż nie chcę zeby wałek sie rozchartował.
Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?
major000
Motocykl: HUSKY
Post autor: major000 » pt, 28 lut 2014, 20:14
Majster już ci powiedział co zrobić. Innej metody nie ma.
MateuszR
Post autor: MateuszR » pt, 28 lut 2014, 20:15
Tak powiedział, ale ja pytam o naprawienie ręcznym sposobem nie wymiany !!!!!!! tak aby było dobrze a nie odrazu wymiany!
Admin
Admin
Post autor: solaris » pt, 28 lut 2014, 20:16
Jak ktoś nie ma kasy na nowy wałek albo regenerację walka to może pokombinować ze spawem czy klejem do gwintów. Widziałem jeszcze podcinane nóżki od zmiany biegów w miejscu gdzie jest skrecana śruba. Ale to tylko tymczasowe rozwiązanie. Prędzej czy później trzeba będzie to wymienić.
Wysłane z mojego One V przy użyciu Tapatalka
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » pt, 28 lut 2014, 20:18
Do yz 125 dopasowałem stopkę zmiany biegów z mz 150, do hondy z mz 250 i trzyma lepiej niż oryginał, a chodzi o to że stopka jest stalowa (wystarczy przełożyć składaną końcówkę i uformować płaskownik ze stopki w imadle), stopka jest stalowa można bardziej naciąć miejsce na ściskanie i porządnie ścisnąć śrubką , weź stopkę i idź do sklepu z rupieciami do mz'tek, ws'ek i tym podobnych sprzętów
Post autor: Majster128 » pt, 28 lut 2014, 20:20
Dobra.
Jeśli masz stalową dźwignię to możesz pospawać z wałkiem.
MateuszR
Post autor: MateuszR » pt, 28 lut 2014, 20:22
Spawanie odpada iż mam aluminiową. Jakieś dalsze pomysły prosił bym wypisać od myślnika
major000
Motocykl: HUSKY
Post autor: major000 » pt, 28 lut 2014, 20:26
MateuszR pisze:Tak powiedział, ale ja pytam o naprawienie ręcznym sposobem nie wymiany !!!!!!! tak aby było dobrze a nie odrazu wymiany!
Nazywaj rzeczy po imieniu, to nie jest naprawianie tylko rzeźba w gównie.
Post autor: Majster128 » pt, 28 lut 2014, 20:27
- kupić stalową dźwignię i pospawać,
- odłożyć motocykl, dozbierać kasy i zrobić jak trzeba.
