Regulacja gaźnika oraz diagnoza membrany kx 250
Autor tematuHozar
- Motocykl: KX 250
Witam pisze z kolejnym zapytaniem do was. Zmagam się dalej z remontem mojego kx'a i coraz to bardziej dochodzi do mnie jakiego "ulepa" kupiłem no ale jak zacząłem coś z nim robić to chce skończyć. Więc tak na chwilę obecną cylinder jest po założeniu nowego nicasil'a oraz zakupiony został nowy tłok. Kolejną rzeczą jaką chce wykonać to wyregulować gaźnik ewentualnie jeśli okaże sie to dla mnie za trudne to oddać go do jakiegoś fachowca. Mam pytanie w motorze siedzi gaźnik firmy Keihin (według serwisówki PWK 38) i z tego co wyczytałem "Main Jet 165" czyli taka powinna byc standardowa dysza? Na innej stronie znalazłem znów coś takiego http://www.kawasaki-techinfo.net/showOM ... ng_code=EN i tam wypisane są również inne rozmiary dysz. Jak sprawdzić którą mam i którą mieć powinienem? Kolejna sprawa to membrana trzeba na coś szczególnie uważać przy jej odkręcaniu? I i jak ją poprawnie zdiagnozować czy jest sprawna czy nie?
Z góry przepraszam za takie pytania ale sam nie znam na nie odpowiedzi a szukanie na angielskich forach nie idzie mi najlepiej
Jeśli mógłby ktoś po raz kolejny mi pomoc to bardzo dziękuję. :drinkers:
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Re: Regulacja gaźnika oraz diagnoza membrany kx 250
Dyszę zostaw taką jaka jest. Co do membrany to na nic szczególnego nie trzeba uważać przy wyciąganiu. Stan oceniasz po wyglądzie listków czy nie są pęknięte, poszarpane oraz czy ich końce nie odstają od korpusu.
Autor tematuHozar
- Motocykl: KX 250
No więc tak gaźnik dziś wyczyściłem i poskręcałem. Membrana jest w dobrym stanie jak na moje "oko" tak że jej wymiana też odpada. No ale jak zwykle nie obyło się bez niespodzianek. Otóż okazało się że wałek od KIPS jest w nie najlepszym stanie.
Wyszczerbione są 4 zęby na wałku, jest szansa że dostane tą część gdzieś w sklepie czy szukać po aukcjach ?
Wyszczerbione są 4 zęby na wałku, jest szansa że dostane tą część gdzieś w sklepie czy szukać po aukcjach ?-
Autor tematuHozar
- Motocykl: KX 250
Witam ponownie po torchę się tego zaworu naszukałem i znalazłem tylko w sklepach w USA
http://www.motosport.com/dirtbike/oem-p ... 12005-1182
http://www.ronayers.com/VALVE-EXHAUSTLH-P3517872.aspx
Nie wiem jednak ile mnie wyniesie taki zakup dokładnie czy ktos kto ogarnia temat moze mi jakos pomóc?
Autor tematuHozar
- Motocykl: KX 250
Temat do zamknięcia. Udało mi się naprawić ten zwór
