Ustawienie zawieszenia w 125cm.
Autor tematucrouch196
- Motocykl: KTM EXC300
Witam. Czy nie będzie problemu z ustawieniem zawieszenia pod kierującego ważącego 90kg i 196cm wzrostu w crossie 125cm (Ktm, Suzuki, Yamaha roczniki powyżej 2008r)?
Czepek
- Motocykl: YZ125 `08
Re: Ustawienie zawieszenia w 125cm.
Wszystko da się zrobić. Kwestia tylko ile możesz wydać na modyfikacje.
Majster128 pisze:Wszystko da się zrobić. Kwestia tylko ile możesz wydać na modyfikacje.
Czyli to jest aż taki koszt?
marek antczak
- Motocykl: rmz
Samo ustawienie zawieszenia czyli odpowiednie ustawienie odbicia i twardości to żaden problem. Problem zaczyna się kiedy danym motocyklem zaczynasz trenować na torze Mx i zaczynasz tez co raz szybciej jeździć i co za tym idzie tez długości skoków sa coraz ambitniejsze . Twoje 90 kg jest trochę powyżej wagi przewidzianej przez producenta , wiec w miarę upływu czasu może okazać się ze samo ustawienie nie wystarcza i nieunikniona jest modyfikacja całego zawieszenia pod względem setingu jak i samych sprężyn. Istnieją tez półśrodki jak większa ilość oleju czy napinanie wstępne sprężyn ale nie zawsze spełnia to prawdziwe oczekiwania gdyż każda zmiana poziomu oleju w lagach czy napięcie sprężyn ma tez negatywny wpływ na jazdę.
POWER 4 SUSPENSION
ęmarek antczak pisze:Samo ustawienie zawieszenia czyli odpowiednie ustawienie odbicia i twardości to żaden problem. Problem zaczyna się kiedy danym motocyklem zaczynasz trenować na torze Mx i zaczynasz tez co raz szybciej jeździć i co za tym idzie tez długości skoków sa coraz ambitniejsze . Twoje 90 kg jest trochę powyżej wagi przewidzianej przez producenta , wiec w miarę upływu czasu może okazać się ze samo ustawienie nie wystarcza i nieunikniona jest modyfikacja całego zawieszenia pod względem setingu jak i samych sprężyn. Istnieją tez półśrodki jak większa ilość oleju czy napinanie wstępne sprężyn ale nie zawsze spełnia to prawdziwe oczekiwania gdyż każda zmiana poziomu oleju w lagach czy napięcie sprężyn ma tez negatywny wpływ na jazdę.
No i właśnie oto chodzi, że ja będę użytkował motocykl tylko na torze i bardzo lubię skakać dlatego napisałem taki temat, bo wiem, że w 250cm to nie było problemu z ustawieniem zawieszenia pod moja wagę, ale jak już we wcześniejszych postach pisałem wykorzystywałem tylko jakieś 60-70% możliwości mocy i chciałbym bardziej ogarniać sprzęt, niestety widzę, że może być problem z ustawieniem zawieszenia w 125 i będę zmuszony kupić 250...Szkoda bo naprawdę chciałem nauczyć się jeździć...
crouch196 o czym Ty w ogóle mówisz? Czytaj ze zrozumieniem
Każde zawieszenie da się przerobić pod rajdera. To nie jest podzespół, przez który trzeba zmieniać cały motocykl.
Majster128 pisze:crouch196 o czym Ty w ogóle mówisz? Czytaj ze zrozumieniem![]()
Spokojnie czytam ze zrozumieniem, ale niektórzy tak to opisują jak by była to wymiana połowy motoru bo ten (125cm) jest przewidziany przez producenta na mniejszych i lżejszych rajderów...
Maciek611
- Motocykl: Yamaha yz 125
Pan marek troche przejaskrawil temat..
Z Twoicj wypowiedzi wnioskuje, se dopiero zaczasz kezdzic, wiec spokojnie seryjny zawias wystarczy. Mam znajmego wazacego ~100kg i juz dobrze jezdzacego ktory jest doskonalym przykladem, ze czasem poprostu trzeba troche popracowac nad zawieszeniem i obejdzie sie bez tuningu. A z czasem jak juz ogarniesz sete, wrocisz sobie na ćwiare 8)
marek antczak
- Motocykl: rmz
Nie uważam abym przejaskrawił temat to tylko kwestia zrozumienia . Ale uważam z całym przekonaniem ze kolega o wadze 100 kg jeździ motocyklem 125 ale nie na torze mx może coś na wzór enduro . przy zachowaniu wszelkich tolerancji ustawienia zawieszenia jak napięcie sprężyny nie jest możliwe aby znajdował sie opad wraz z kierowca w przewidzianej normie . Po za tym ustawienie śrub twardości w pozycji max niesie za sobą niebezpieczeństwo uszkodzenia blaszek setingiu. Jesli chodzi o kolegę który ma w planie zakup 125 aby nauczy sie jeździć jak sam to określił , napisałem ze na początku mu to może wystarczyć i myślałem tu jeśli jego umiejętności nie sa za bardzo zaawansowane. Czasami jest tak iz trzeba posiadać odpowiednie doświadczenie aby moc poprawnie doradzać .
Dla tych którzy mi nie wieża tu sa obliczenia jakie przewiduje firma Race-tech dla motocykla YZ 125 / 2009
Dal przedniego zawieszenia na 90 kg kierowcy
Modifiers:
Motocross
Skill Level: Dirt Intermediate/B Clas
FRONT FORK SPRINGS
Recommended Fork Spring Rate: 0.453 kg/mm (use closest available)
Stock Fork Spring Rate: 0.42 kg/mm(stock)
Dla tylnego amortyzatora
Motocross
REAR SHOCK SPRINGS
Recommended Shock Spring Rate: 5.299 kg/mm (use closest available)
Stock Shock Spring Rate: 4.7 kg/mm (stock)
Podobne wyliczenia podawane sa do innych marek motocykli o pojemności 125 powyżej 2008 roku.
Co jest tez ważne ja nie wykluczam aby kolega z waga 90 kg wykluczał zakup motocykla o pojemności 125 tylko dlatego ze ma 190 cm i mieści sie w normalnej wadze dla swego wzrostu. Nie należny sobie tu niczego dopowiadać ani dopisywać , pisze tak bo mam na tym polu doświadczenie mimo ze kilku uważa inaczej. Pozdrawiam
Modifiers:
Motocross
FRONT FORK SPRINGS
Motocross
REAR SHOCK SPRINGS
POWER 4 SUSPENSION
Dziękuje szanownemu koledze za opisanie wszystkiego tak jasno i czytelnie. Bardzo mi to pomogło. Jeździłem wcześniej na Rm250 przez dwa sezony i nie uważam, że nie mam żadnego doświadczenia jak napisał jeden z przedmówców. Kwestia tylko dotyczy tego, że chcę dobrze nauczyć się ogarniać sprzęt, a niestety ćwiartka na torze (jeździć będę tylko na torze Mx) jest bardzo wymagająca. Miałem wątpliwości i pytania tylko co do tego zawieszenia czy dam radę ustawić w 125 pod moje gabaryty. Teraz dzięki p. Markowi wiem, że da radę taki setup wykonać i kupię 125cm (Ktm, Yamaha), albo KTMa 150Sx.
Pozdrawiam. Temat uznaję za omówiony i zamknięty:)
