Yz250F szybkie i proste pytanie
Autor tematubercikdt
- Motocykl: łaj zi 250 ef
Witam, postanowiłem zajrzeć do serca yz250f w celu ewentualnych zmian podzespołów.
Ściągnąłem cylinder i dałem go do pomiarów razem z tłokiem. Luz miedzy cylindrem, a tłokiem to 0.05, 0.09 w zależności od miejsca pomiaru ( na środku 0.06 ), więc chyba prawidłowo. Z racji tego, iż pierwszy raz grzebie przy wysilonym 4t, czy w gre wchodzi sama wymiana pierścieni ? Nie mogę znaleźć informacji w internecie, a allegro czy jakiś sklepach też ciężko o same pierścienie. Jestem zaskoczony, bo wszystko niby jest dobrze (nie bierze oleju), a już sporo mth bez zmiany ma zrobione.
Enduro Jura - Ekipa Plus Amatorska Zabawa Smakuje Najlepiej
robsztix
- Motocykl: WR450F
Re: Yz250F szybkie i proste pytanie
Luz miedzy cylindrem a tlokiem powinien wynosic od 0.040 ~ 0.065 mm u Ciebie w jednym miejscu troche za duzo, bo piszesz, ze 0.09, przy czym odchylka od okregu i stozkowatosc cylindra nie moga przekraczac 0.05mm. Jak sam zauwazyles jest to wysilone 4T i tutaj zawsze powinno sie wymieniac tlok jako zestaw z pierscieniami, a nie same pierscienie. Pozdro
piotrasss87
- Motocykl: CRF250R 09
Tak jak mówisz że sporo godzin już ma wylatane, niema co oszczędzać bo stracisz dwa razy jak tłok pęknie i narobi bałaganu w środku.
Dla jasności dodam, że pomiar 0.09 to pomiar luzu z dolnej części cylindra, 0.05 zaś z górnej części.
Tłok średnicy 76.93, selekcja i marka jest mi nie znana, gdyż poprzedni właściciel nie był w stanie tego określić. Ostatni remont był robiony u B.Kędzierskich ( może to okaże się istotne ), a jedyne symbole na tłoku to ''X 19''. Dodam, że Yama jest z 2008 roku.
MTH około 110 - tak wyszło, jazda czysto amatorska.
Jeśli ktoś jest w stanie wywnioskować z tych danych jakieś informacje to z góry dziękuje za podzielenie się nimi.
Wiem, że jest milion innych podobnych tematów, ale jeśli już tutaj jesteśmy to może ktoś poleci jakieś dobre części.
patryk95116
- Motocykl: cr crf
skutek jazdy na zużytym tłoku = rozbicie cylindra ,który nie jest już okręgiem tylko jakimś jajem
nie wiem, ale dla wielu tłok zużywa się dopiero jak narobi bałaganu
robsztix
- Motocykl: WR450F
Skoro z dolu luz jest 0.09 a u gory 0.05, to stozek wynosi 0.04mm i nie przekracza granicznych 0.05mm, wiec jesli reszta pomiarow nie wykazuje innych odchylek, nie ma rys itd. cylinder mozesz jeszcze zalozyc, musisz tylko dobrac odpowiednia selekcje tloka...
Na dodatek Pan, który robił mi te pomiary twierdził, że odchylenie między luzem na dole, a na górze to norma, nic nadzwyczaj złego ( a zajmuje się tym nacodzień ). Myślę, że w gre wchodzi jedynie 76.94, by utrzymać przynajmniej 0.04 luzu na górze, tylko teraz dylemat przy wyborze marki i modelu tłoka.
patryk95116
- Motocykl: cr crf
robsztix
- Motocykl: WR450F
Ja Ci moge polecic VERTEX`a sam na nim smigam, moi znajomi rowniez i nie bylo jeszcze zadnych niemilych niespodzianek.
Który tłok będzie pasował do mojego modelu 2008?
1.
http://allegro.pl/tlok-vertex-yamaha-yz ... 96615.html
2.
http://allegro.pl/vertex-tlok-kuty-yama ... 35201.html
Mała rozbieżność danych i już robi się problem.
1.
2.
