Niskie obroty yzf 426
juniorro
Post autor: juniorro » wt, 18 lut 2014, 19:27
mam yamahę yzf 426, którą jest ciężko odpalić a jak spadnie na niskie obroty to gaśnie. Mam też wrażenie, że ją zalewa. Regulacja gaźnika, może czyszczenie wystarczy?? Co o tym sądzicie??
Re: Niskie obroty yzf 426
Post autor: Majster128 » wt, 18 lut 2014, 20:57
Sądzę, że trzeba się wziąć do roboty, a nie gdybać.
Maxym
Motocykl: Husqvarna WR 250
Post autor: Maxym » śr, 19 lut 2014, 18:13
Wyreguluj jak trza a jeśli chcesz mieć fajne i bezproblemowe odpalanie to zmień wałek na ten od 450.
juniorro
Post autor: juniorro » śr, 19 lut 2014, 19:28
się znaczy ona ładnie paliła, ale ostatnio ściągałem gaźnik i zastanawiam się czy to przypadkiem nie jest przyczyną( może gdzieś przekręciłem tą regulację.
Co do tej roboty to masz rację, jest to najlepsze rozwiązanie, ale aktualnie nie mam dostępu do moto, więc zanim będę mógł się wziąć za tą robotę chciałbym poznać wasze zdanie, bo może powiecie coś czego nie wiem, a warto by sprawdzić:D
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » śr, 19 lut 2014, 20:49
Skoro ladnie palila i wszystko bylo ok zanim sciagneles gaznik, a po tym juz nie, to tu masz przyczyne. Byc moze zle skreciles obejme na gumowym kroccu laczacym gaznik z cylindrem, lub pekl gdzies przy montazu/demontazu. Co z regulacja obrotow, moze ruszyles i sa teraz za male? W jakim celu demontowales gaznik i czy cos przy nim grzebales?
juniorro
Post autor: juniorro » śr, 19 lut 2014, 22:15
Przy gaźniku nie grzebałem, ale musiałem go zdjąć, bo wymieniałem napinacz rozrządu( bez wyciągnięcia gaźnika nie wyciągnąłbym napinacza) W piątek będę miał dostęp do crossa to się zobaczy czy ta guma dobrze naszła, może mu trochę obroty podkręcę( ale najpierw posłucham czy to możliwe, żeby miał niższe niż przed rozbiórką), wyczyszczę filtr i myślę, że powinno śmigać dobrze:D
Jaro5
Motocykl: WR450F
Post autor: Jaro5 » czw, 20 lut 2014, 21:22
Do napinacza gaźnik :?:
Dziwne, chyba że 426 ma inaczej niż 450
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » czw, 20 lut 2014, 22:02
Jaro5 ma racje, po co sciagales gaznik? Przeciez bez jego demontazu mozna wyciagnac napinacz...
