Sprzęgło ciągnie YAMAHA YZ 125
Autor tematuŁP#299
- Motocykl: YAMAHA YZ 125
Sprawa wyglada nastepujaca .
Kłopoty zaczeły sie po zmianie uchwytu klamki wszystko zalozyłem tak jak na poczatku naciagnałem troche linki ale zostawiłem ok. 2-3 mm luzu na klamce i od tego czasu gdy wbijam 1 bieg na wcisnietej klamce to moto gasnie. Naciągnąłem jeszcze linki to bylo tylko delikatnie ciągnał. Po treninku ok 40 min bylo ok a potem sprzeglo wgl nie reagowało. Luzowalem linke i wgl i nic sie nie da zrobic ?
Pomocyyy ?
Pomocyyy ?
Maxym
- Motocykl: Husqvarna WR 250
Re: Sprzęgło ciągnie YAMAHA YZ 125
Pewnie kosz sprzęgłowy już się zużył tzn zrobiły się rowki. Albo olej masz zły.
robsztix
- Motocykl: WR450F
Czy ta nowa klamka ma taki sam zakres ruchu, czy moze dzwignia jest pod mniejszym katem od kierownicy przez co wysprzeglenie nie jest calkowite? Druga sprawa, to czy na pewno przed wymiana klamki sprzeglo dzialalo dobrze w 100%, bo moze masz juz wybite rowki w koszu i dlatego ciagnie. Zrzuc dekiel i obejrzyj kosz i tarcze, zeby to wykluczyc...
Autor tematuŁP#299
KOsz sprzegłowy raczej ok sprzegło dzialoło tak jak nalezy nie nie ciagneło, i to tak nagle padło klamki mam accela i wszystko bylo tak jak przedtem tylko naciagnąłem troche linki i zaczeły sie tak jak by kłopoty. A jesli chodzi o olej to mechanik mi zmieniał przy drobnych ogledzinach moto i powiedzial ze na tym oleju bedzie chodził dobrze
robsztix
- Motocykl: WR450F
Sprawdz, czy linka odpowiednio siedzi zarowno przy klamce jak i przy dzwigni na silniku. Piszesz, ze kosz raczej ok, ja Ci proponuje zdjac dekiel i sie upewnic co do kosza jak i samych tarcz, pare min. i kilka srubek pomoze w dalszych poszukiwaniach problemu. Jaki dokladnie ten olej zalal Ci mechanik?
piotrasss87
- Motocykl: CRF250R 09
Obstawiam spalone sprzęgło tzn tarcze do wymiany.Podkreciłeś troche linke w wyniku czego linka była cały czas napieta (sprzęgło delikatnie wcisniete) troche polatałeś i tarcze sie spaliły.
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
A jaki wpływ by to miało na ciągnięcie ?
Autor najwyraźniej chce naprawić, ale nic nie robiąc, bo dekla nie chce mu się ściągnąć.
motorider7
- Motocykl: Crf 250x
Ewidentnie spalone tarcze .
Możesz zerknąć jeszcze na olej ale ja obstawiam zużyte tarcze. To nie są objawy zużytego kosza.
Kiedy ostatnio zmieniałeś olej ? Oobejrzyj tarcze , zmień olej , porządnie wyreguluj luz na lince i jazda
Obecnie Honda CRF 250x 2006
Autor tematuŁP#299
Olej zmieniałem jakies 2 mth temu ale wlasnie mechanik juz nie pamieta jaki wlał olej moze jakis do bani ale zapewniałmnie ze na tym oleju bedzie chodził. Naciagnąnołem linke ale jak pisałem wyzej jeszcze linka byla luzna tak ok 2-3 mm.
robsztix
- Motocykl: WR450F
Po pierwsze, zmien mechanika jezeli nie pamieta co Ci zalewa do moto.
Po drugie jak juz pisalem sciagnij dekiel, wrzuc foty sprzegla, to bedzie mozna cos wywnioskowac...
