KX450F 2008 Wydech Pro Circuit - Dysze.
Autor tematuLukip
- Motocykl: Suzuki RMZ 450 2007
Witam serdecznie. Mam do Was dość nietypowe pytanie, otóż chodzi mi o wydech Pro CirCuit, natomiast zakupiłem od kolegi ten tłumik, zamontowałem, śmiga pięknie, ale jest jeden problem, strzela z tłumika, wyczytałem gdzieś, że pod taki wydech trzeba wyregulować gaźnik i zamienić dysze(na większe, bądź mniejsze), czy to prawda? Możecie mi pomóc, bo strasznie mi zależy na tym, by silnik nie wybuchł, a nie stać mnie na to by robić kapitlakę. Pozdrawiam.
-gumis-
Re: KX450F 2008 Wydech Pro Circuit - Dysze.
To powinno Ci pomóc:
http://www.procircuit.com/jettingspecs.htm 8)
Autor tematuLukip
Coś więcej na ten temat ? Jest strasznie zielony w tym i nie mam pojęcia, a potrzebuje po prostu fachowej rady.
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Ustawienia dla Twojego gaźnika:
dysza: Main: 175
dysza: Pilot: 42
Needle (iglica): NCVR (typ iglicy)
Pozycja iglicy (?) Pos: 4
Śruba od mieszanki (?) Screw: 1 i 3/4
dysza: Main: 175
dysza: Pilot: 42
Autor tematuLukip
Rozumiem, a możecie mi jeszcze powiedzieć czy to jest strasznie bardzo ważne żeby to zrobić, czy raczej nic się nie stanie bez regulacji ?
Ciechu
Nikt tu nie wie czy coś na pewno się stanie czy nie. Pewne natomiast jest to, że nie ma sensu ryzykować, skoro dysze nie są drogie a ich wymiana dosyć prosta. Kultura nakazuje zająć się regulacją gaźnika po wymianie wydechu.
Upewniłbym się tylko co do tych danych regulacyjnych powyżej. Są to ustawienia dla pełnego układu wydechowego czy tylko dla tłumika Pro Circut? Pisałeś że przytuliłeś sam tłumik.
Sprawdź to, zamów dysze i wymień je w wolnej chwili.
PS:
Zerknąłem na stronkę widzę że dla KXF450 2008 dysze zostaję te same. Iglica też bez zmian. Wygląda na to że tylko śruba składu mieszanki wymaga ingerencji i jeszcze jeden parametr LEAK - który nie mam pojęcia co oznacza w tym wypadku.
Dalej jednak nie wiem czy mowa o pełnym układzie wydechowym.
PS:
Ostatnio zmieniony czw, 13 lut 2014, 18:38 przez Ciechu, łącznie zmieniany 1 raz.
vonarczi
- Motocykl: CRF 250 - 08r
Może się nic nie stanie a może wypali dziurę w tłoku...czy to jest strasznie bardzo ważne żeby to zrobić, czy raczej nic się nie stanie bez regulacji ?
Joho
buhaaaaa hehe
ale się ubawiłem
czyli odpowiedź Lukip'a:
Aha rozumiem- a mogę tego nie robić?
Było -=KX-250-93r.-Ktm-EXC-450-03r.-KXF250-08r.=-
Jest CRF-250-09r.
Jest CRF-250-09r.
vonarczi
Możesz nawet zrzucić motor z dachu garażu, przecież jest Twój.a mogę tego nie robić?
Jedyne co się może stać to wypalenie dziury w tłoku lub zaworów.
