Pomoc z quadem trx 400 Pilne Pomocy
pawelgl
Motocykl: Była Crf 250 2008
Podziękowania: 4 razy
Post autor: pawelgl » wt, 11 lut 2014, 21:31
Witam. Wiem ze to forum motocross'owe ale wiem także że jest tu dużo specjalistów znających się na silnikach wyczynowych motocykli itp. A wiec przechodząc do tematu to brat ma okazje kupić trx 400 i moje pytanie do was:
-czy to jest tak samo wyżyłowany silnik jak w full crossach?
- czy tłok trzeba zmieniać regularnie jak np w yzf 450 oraz inne podzespoły takie jak korba łożyska itp
O oleje itp nie pytam bo to wiadome,
Tak więc proszę o szybką odpowiedź, pozdrawiam
KaLi
Motocykl: sxf 250, TXT 300
Styl jazdy: Cross Country
Podziękowania: 6 razy
Re: Pomoc z quadem trx 400 Pilne Pomocy
Post autor: KaLi » wt, 11 lut 2014, 22:11
nie to nie jest tak wyżyłowany silnik, to motor chyba taki sam jak w hondzie xr 400 jeśli się nie mylę, więc nie będzie wymagał tak częstego serwisu
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
pawelgl
Post autor: pawelgl » wt, 11 lut 2014, 22:17
Dzięki za odpowiedź, a masz jeszcze jedno pytanie co ile powinno się zmieniać tłok w takim quadzie?
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Post autor: solaris » śr, 12 lut 2014, 00:09
Z tego co wyczytałem to TRX 400 ma 'wysilony' silnik. Także, serwisować trzeba częściej niż np. LTZ.
pawelgl
Post autor: pawelgl » śr, 12 lut 2014, 08:23
Mogłbyś to jakoś rozwinąć interesowaly by mnie informacje :
- Co ile zmiana tloka (mth/przebieg)
- Korbowód
- Regulacja zaworów
- Wymiana oleju
- Czy te quady sa tak samo jak crossy na nicasili i czy poprostu wklada sie kolejny tlok?
Boro
Motocykl: Honda TRX 440ex
Podziękowania: 7 razy
Post autor: Boro » śr, 12 lut 2014, 08:57
Zacznijmy od tego jaki to model. Czy przeprawówka czy wyczynówka (ex). Jeśli wyczynówka z oznaczeniem "ex" to ma silnik od hondy xr 400, tak jak ktoś wcześniej wspomniał. TRX a LTZ to quady tej samej klasy, o zbliżonej mocy około 34km na kole i w żadnym stopniu nie jest wyżyłowany. W tym silniku cylinder jest na tulei. Przy rekreacyjnej jeździe pojeździsz kilka sezonów na jednym tłoku. Nie bez powodu ten quad zyskał miano "idiotoodpornego". A jeśli chcesz więcej poczytać o tym quadzie to w Polsce funkcjonuje bogate forum o tematyce quadów. Osobiście posiadam taki sprzęt z tym, że po naprawdę sporych modyfikacjach, w najblizszym numerze quadowej prasy pojawi się artykuł z jego przebudowy.
pawelgl
Post autor: pawelgl » śr, 12 lut 2014, 10:21
Jest to wyczynowka, wlaściciel twierdzi że do wymiany sa pierścienie wiec myśle ze gdy wloże nowy tlok + regulacje to bd jeździł ;-) Dzieki za pomoc
rl-
Motocykl: crf
Post autor: rl- » śr, 12 lut 2014, 11:03
to powiedz niech wymieni pierścienie + uszczelki i wyreguluje i jak będzie latał to go kupisz. I wtedy do ceny dołożysz dołożysz za naprawę(grosze). Myślę, że wymówka będzie ciekawa.
pawelgl
Post autor: pawelgl » śr, 12 lut 2014, 11:34
Twierdzi że jeździ nim a sprzedaje z powodu wyjazdu na granice (stała wynowka ), trzeba bedzię go obejrzec i podjąć decyzje
Wróć do „Pozostałe”
