Jak odpowietrzyć sprzęgło?
KULEK.
Styl jazdy: Super Enduro
Post autor: KULEK. » ndz, 9 lut 2014, 13:48
Niedługo zamierzam wkładać silnik do ramy i trzeba będzie na pewno odpowietrzyć sprzęgło.
Czyli: przykręcam wszystko, pompuje klamką, dolewam oleju i to wszystko? :)
Będę musiał zakupić olej do sprzęgła? To nie jest czasem zwykły olej silnikowy?
Według serwisówki:
Clutch fluid - SAE 10 MINERAL OIL FOR HYDRAULIC SYSTEM
major000
Motocykl: HUSKY
Re: Jak odpowietrzyć sprzęgło?
Post autor: major000 » ndz, 9 lut 2014, 14:31
Bardzo mało prawdopodobne żeby twoją metodą udało się odpowietrzyć. Trzeba będzie odpowietrzać od dołu, od wysprzęglika. Polega to na wtłaczaniu płynu(za pomocą strzykawki) przez odpowietrznik na wysprzęgliku.
Sherman
Motocykl: Kawa KX250F/Husky TC250
Post autor: Sherman » ndz, 9 lut 2014, 15:15
W naszej Husce nieźle się trzeba było napocić, żeby to zrobić od góry i faktycznie lepiej było od strony wysprzęglika, także też polecam to rozwiązanie. Jeżeli nie masz odpowiedniej strzykawki, to zamiast pompować klamką sprzęgła możesz odkręcić wysprzęglik i robić tak, żeby ściskać wysprzęglik, przytrzymywać i odkręcać odpowietrznik na pompie.
Co do oleju - kup dokładnie taki olej, jaki jest w manualu (mają go np. w Olek Motocykle). Nie wlewaj żadnych olejów silnikowych czy rzepakowych.
KULEK.
Post autor: KULEK. » ndz, 9 lut 2014, 15:39
Czyli muszę zakupić specjalny płyn?
major000
Motocykl: HUSKY
Post autor: major000 » ndz, 9 lut 2014, 15:45
Jaki płyn masz zalać jest napisane na dekielku pompy lub w serwisuwce. Inny niż zalecany spowoduję złą pracę sprzęgła lub awarię pompy, wysprzęglika.
Kre_K
Motocykl: cyryfy
Post autor: Kre_K » ndz, 9 lut 2014, 15:53
hydrauliczny plyn citroena jesli mowimy o ktm,poszukaj na forum :)
KULEK.
Post autor: KULEK. » ndz, 9 lut 2014, 16:28
major000 pisze:Jaki płyn masz zalać jest napisane na dekielku pompy lub w serwisuwce. Inny niż zalecany spowoduję złą pracę sprzęgła lub awarię pompy, wysprzęglika.
Odpowietrzanie jednak to nic trudnego. ;)
Tylko gdzie taki dostanę SAE 10 MINERAL OIL FOR HYDRAULIC SYSTEM ?
Szukałem w sieci i wyniki nie były zbytnio zadowalające.
SilverX
Motocykl: Gas Gas EC 250
Post autor: SilverX » ndz, 9 lut 2014, 16:40
Istnieje kilka teorii o płynie do twojej pompy. Chyba najbezpieczniej kupić mineralny olej do pompy sprzęgła od Motorex'a. Inna opcja to olej ATF albo od amortyzatorów. Płyn do hamulców oczywiście odpada, zje uszczelniacze.
2t is be(a)st
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » ndz, 9 lut 2014, 17:25
http://docs.wavenetworks.us/manuals//20 ... %20250.pdf
Trzymaj serwisówkę do tego. Nie wiem z którego roku masz tego te 250 (to jest serwisówka od 2010) i na 15 stronie jest napisane:
"Clutch fluid CASTROL RESPONSE SUPER (DOT 4)"
Maxym
Motocykl: Husqvarna WR 250
Post autor: Maxym » ndz, 9 lut 2014, 17:30
Nie spotkałem się z tym aby sprzęgło hydrauliczne nie działało prawidłowo na TRW do francuskich aut, on jest mineralem do hydrauliki właśnie więc nie sądzę żeby było coś złego w nim.
KULEK.
Post autor: KULEK. » ndz, 9 lut 2014, 17:41
W serwisówce wyraźnie pisze aby nie wlewać zwykłego płynu hamulcowego.
Musi być mineralny, więc wybór padnie na Castrol LHM+ lub Motorexa
rafal4212
Motocykl: Tm 125
Post autor: rafal4212 » ndz, 9 lut 2014, 20:24
Ja posiadam TMa 125 tęz mam hydrauliczne sprzęgło.. raz mi zabrakło oleju mineralnego który jest tam stosowany, miałem akurat wyjazd wiec na szybkiego zalałem Boxol.. sprzęgło do dziś świetnie i lekko chodzi :) a odpowietrzałem też właśnie na szybkiego i napoczątku nie dałem rady odkręcić odpowietrznika, więc pompowałem trochę i poluzowałem przewód przy wysprzęgliku a później jakoś ruszyłem odpowietrznik i normalnie przez odpowietrznik dobrze odpowietrzyłem :)
