rmz 250 kulka z grzechotki w silniku
Autor tematusebastix14
- Motocykl: suzuki rm 250
Ostatnio podczas odkręcania głowicy w suzuki rmz 250 2007 los tak chciał, że złamała mi się grzechotka (klucz) i kulka która w niej jest wpadła idealnie w dziurę tam gdzie idzie łańcuszek rozrządu
, a następnie poleciała gdzieś dalej w głąb silnika. Próbowałem ja wyciągnąć magnesem itp. Nie bardzo mam teraz możliwość rozpołowienia silnika. Wiem olej idzie przez smok i filtr oleju, i czy jak ją tam zostawię to zatrzyma się na tym filtrze, smoku ? czy poleci na rozrząd, skrzynie i rozwali pół silnika ?
major000
- Motocykl: HUSKY
Re: rmz 250 kulka z grzechotki w silniku
Ściągaj lewą pokrywę i szukaj tam za pomocą magnesu. Nie przechylaj moto na prawą stronę. I nie zadawaj głupich pytań czy można z tym jeździć.
ściągnąłem pokrywę od magneta i próbowałem przez ten kanalik olejowy ją tam jakoś złapać magnesem ale chyba poleciała gdzieś dalej, macie jeszcze jakieś pomysły jak mógłbym spróbować ją wyciągnąć ?
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Może ustaw moto do góry kołami i potrzasaj? Poleci olej ale może się uda.
Wysłane z mojego One V przy użyciu Tapatalka
piotrasss87
- Motocykl: CRF250R 09
Ja bym próbował wyjąć ją tak samo jak wpadła czyli od góry. Spuścić olej i moto do gory kołami jak przy serwisie roweru. Jak nie da rady to wyciągnąć silnik z ramy i wtedy juz musi wpaść.
motorider7
- Motocykl: Crf 250x
mi tak raz wpadła płytka zaworowa na dół w crfce. nie wypadnie nawet jak obrócisz moto. najlepiej jest odkręcic lewą kape i wyjąć . dużo nim nie kręć tym bardziej do góry kołami zeby nie poszła gdzieś dalej ta kulka. z resztą takie elementy kleją sie jeżeli wysmarowane są w oleju i nie wytrzepiesz jej.
ja próbowałem magnesem i nie było szans. ściagniecie dekla rozwiązało problem
Obecnie Honda CRF 250x 2006
dzisiaj ściągnąłem ten dekiel od rozrządu i jej tam nie ma, poleciała gdzies dalej w głąb silnika przez ten kanalik olejowy :/
wojtek z
- Motocykl: wr426
Dekiel od rozrządu..... Jesteś pewien że jej tam niema? Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie tam jest koło manesowe i bez ściągnięcia go ciężko ją zobaczyć a nawet magnes na niewiele się zda bo magneto ma mocniejsze magnesy. Popatrz tam dobrze. Kiedyś w wr wpadł mi hmm klin dystans łożyska od wałka i właśnie na magnecie był przyklejony.
marek antczak
- Motocykl: rmz
Kulka mogla zostać przyciągnięta od srodka przez kolo magnesowe i trzeba by bylo to dokładnie sprawdzić ściągając te kolo . Jeśli tam tej kulki nie znajdziesz to w twoim przypadku wyjąc silnik z ramy to tylko 4-5 śrub i masz silnik w rekach wtedy będziesz miał większe pole manewru , jak ściągniesz duży dekiel sprzęgła
POWER 4 SUSPENSION
