Luz między 3-4 biegiem.
seba8121
Motocykl: RMZ 250 10'
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: seba8121 » sob, 8 lut 2014, 15:42
Witam,
robiłem skrzynię, bo rozleciałała mi się trójka. Przed złożeniem silnika, sprawdziłem na sucho, wszyskie były ładnie, wsadziłem w ramę poskładałem wszystko i problem polega na tym, że między 3 a 4 biegiem jest luz podczas jazdy, czyli jak zmieniam z trójki na czwórkę to raz podnoszę dźwignie wchodzi jakby luz, a dopiero jak drugi raz podniosę wchodzi czwórka. Jest normalny luz między 1-2. Co może być tego przyczyną ?
Jaro5
Motocykl: WR450F
Re: Luz między 3-4 biegiem.
Post autor: Jaro5 » sob, 8 lut 2014, 17:08
To pewnie było przyczyną poprzedniej awarii ,tak więc sprawdź wszystko dokładnie ,przede wszystkim przyjrzał bym się programatorowi i wodzikom.
seba8121
Post autor: seba8121 » sob, 8 lut 2014, 17:13
Na poprzedniej skrzyni było dobrze, a rozleciałą się prawdopodobnie z innego powodu. Są wszystkie biegi, ale przy przerzucaniu z 3 na 4 wbijam tak jakby luz, daje gazu a rosną tylko obroty i dopiero jak drugi raz wrzucę do góry to wskakuje czwórka i piątka później już normalnie.
A co moim zdaniem dziwne, dzisiaj sprawdziłem na zgaszonym silniku, tylko kręcąc kołem ręką i wrzucając biegi, luz jest tylko między 1 a 2 a na reszcie biegów normalnie blokuje koło.
Post autor: Majster128 » wt, 11 lut 2014, 00:28
Rozumiem, że problem z biegami powstał po tym jak rozebrałem i złożyłeś silnik?
seba8121
Post autor: seba8121 » wt, 11 lut 2014, 08:03
Tak rozleciala mi się skrzynia i wkladałem inną. Ta którą kupiłem była kompletna więc samych trybów ani nic nie pozamieniałem bo nie rozbierałem tych choinek. I chciałbym, żeby ktoś pomógł na prowadzić co może być przyczyną. Cały motor skladałem raczej z serwisówą i w skrzyni raczej wszystkie podkładki były. Czy taki problem może się dziać przez źle złożone sprzęgło ? Brak w nim jakiś podkładek ?
Post autor: Majster128 » wt, 11 lut 2014, 11:34
Trzeba prześledzić całą skrzynie.
Za dużo niewiadomych, żeby coś doradzić.
seba8121
Post autor: seba8121 » wt, 11 lut 2014, 15:28
Biegi bez obciążenia ciężarem ciała tak jakby wchodzą normalnie, dziś zauważyłem zgrzyty gdy na postoju wrzuciłem niby ten czwarty bieg i puściłem sprzęgło, tak jak by nie zazębiły się tryby i zgrzytało, ale nie ciągło do przodu.
Post autor: Majster128 » wt, 11 lut 2014, 18:37
Takie próby doprowadza do tego, że będziesz musiał kupić jeszcze jedną skrzynie.
motorider7
Motocykl: Crf 250x
Post autor: motorider7 » wt, 11 lut 2014, 19:20
Majster128 pisze:Takie próby doprowadza do tego, że będziesz musiał kupić jeszcze jedną skrzynie.
dokładnie tak jak mówi kolega Majster. Niestety czeka cie rozbiórka skrzyni. ale według mnie takim objawem jest źle wydystansowana skrzynia. Niewałściwa podkładka w niewłaściwym miejscu. Ktoś przy wyciąganiu ze swojego moto tej skrzyni do sprzedaży mogła rozsypać sie choinka i złożył błędnie coś. Cieżko gdybać , trzeba to rozebrać i sprawdzić dokładnie ze schematem.
Obecnie Honda CRF 250x 2006
seba8121
Post autor: seba8121 » pt, 14 lut 2014, 15:41
Dzięki mojej głupocie teraz się zorientowałem, że to nie jest luz biędzy biegami, tylko brak czwartego biegu, poniważ skrzynia jest 6-cio biegowa.
seba8121
Post autor: seba8121 » ndz, 23 lut 2014, 21:24
Post autor: Majster128 » ndz, 23 lut 2014, 22:13
"Na oko" to za duży luz.
Może coś przeoczyłeś przy montażu (czyt. coś zostało).
