Luz na wałku biegów yz 125 2001
seba8121
Motocykl: RMZ 250 10'
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: seba8121 » pt, 7 lut 2014, 21:02
Witam,
w mojej yz 125 2001r którą właśnie składam wystąpił problem po złączeniu karterów, luz na wałku od sprzęgła góra dół. Więc rozebrałem i sprawdziłem z serwisówką czy jest wszystko ok, okazało się, że niczego nie brakuje więc złożyłem spowrotem, bo myślałem, że jak pójdzie kosz sprzęgłowy i skręcę to to luz znikinie, lecz tak się nie stało, i ten góra dół jest cały czas. Pytanie moje czy ten luz jest normalny ?
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: Luz na wałku biegów yz 125 2001
Post autor: kris514 » pt, 7 lut 2014, 21:28
to luz na wałku od sprzęgła czy luz na wałku biegów?
seba8121
Post autor: seba8121 » sob, 8 lut 2014, 02:13
Nie znam fachowych nazw, ale z tego co się orientuje, to kosz sprzęgłowy wchodzi na jeden z wałków choinki biegów.
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » sob, 8 lut 2014, 11:31
Fachowo nazywa się to wałek sprzęgowy. Jeśli jest luz góra-dół to łożyska do wymiany. Można sprawdzić, które poprzez łapanie wałka na odpowiedniej długości, gdy złapiesz na samym końcu sprawdzasz luz łożyska na drugim końcu wałka. Natomiast łapiąc przy tym dużym łożysku, które widzisz sprawdzasz jego luz szarpiąc góra-dół.
