wr 250 cisnienie oleju
Autor tematuJaro5
- Motocykl: WR450F
Witam Panowie
Więc tak ,chodzi o to czy jak odkręci się śrubę m6 znajdującą się w głowicy przy przewodzie olejowym, to czy olej powinien lecieć mocno, i czy jak wydostają się tam pęcherzyki powietrza to normalne.
major000
- Motocykl: HUSKY
Re: wr 250 cisnienie oleju
Ciśnienie oleju mierzy się manometrem a nie "na oko". Pęcherzyki w układzie mogą świadczyć o jego zapowietrzeniu.
Autor tematuJaro5
- Motocykl: WR450F
To jakie tam powinno być ciśnienie?major000 pisze:Ciśnienie oleju mierzy się manometrem a nie "na oko". Pęcherzyki w układzie mogą świadczyć o jego zapowietrzeniu.
Nigdzie nie mam tego w manualu.
robsztix
- Motocykl: WR450F
Po poluzowaniu tej srubki, olej powinien sie po chwili z niej saczyc i wlasnie tak sie sprawdza dzialanie pompy oleju wg. serwisowki.
Autor tematuJaro5
- Motocykl: WR450F
Kolego chodzi o to że wiele moto ma tę śrubę, i w tym akurat ww. egzemplarzu wydaję mi się że za mało tego oleju się wydobywa.robsztix pisze:Po poluzowaniu tej srubki, olej powinien sie po chwili z niej saczyc i wlasnie tak sie sprawdza dzialanie pompy oleju wg. serwisowki.
A mierzenie manometrem w tym przypadku zupełnie odpada, bo nawet nie wiadomo jakie ma być tam ciśnienie.
Pytam nie bez powodu ,zauważyłem przebarwienia na wałkach i stąd moja obawa że pompa nie pracuje jak należy.
Oczywiście pomiar pompy nie wskazuje żeby było z nią coś nie tak, a nawet powiem że wymiary jak nowa i nie ma rys.
robsztix
- Motocykl: WR450F
U mnie tez saczy sie powoli, nigdy nie odkrecalem tej srubki mocniej na pracujacym silniku, bo efektu zapewne mozna sie spodziewac
Co do walkow, to byc moze byly za mocno skrecone mostki i stad te przebarwienia? Jezeli pompa spelnia wszystkie parametry opisane w serwisowce, to przyjrzyj sie kanalom olejowym w glowicy, moze ktorys jest przytkany. Nie wiem ktory rok tego moto, jak na stalowej ramie to obejrzyj czy nie jest przytkane to sitko w ramie...O filtr oleju i jego regularna wymiane z olejem nie pytam, bo zakladam, ze robione jest jak nalzey...
Autor tematuJaro5
- Motocykl: WR450F
Tak więc moto kolegi kupione dopiero co i w dodatku z problemami, rok 2009 , a drożność kanałów i całego układu sprawdzona na dzień dobry.Sitko w 2009 też jest .
Po prostu obawa i dmuchanie na zimno,rozumiesz
Dzięki za sensowną odpowiedź robsztix
