coś zmieliło w skrzyni crf 450r
Autor tematubarszcz91
- Motocykl: Honda xr 600R 95r/crf 450r 08'
witam
zacząłem rozbierać silnik do remontu generalnego i po rozpołowieniu silnika ujrzałem jakieś zmielone szczątki jakiegoś teflonu czy gumy przypomina jakąś masę uszczelniającą ale nie jestem pewien może ktoś wie co powinno znajdywać się w skrzyni biegów z plastiku, teflonu czy jakiejś gumy. Wydaje się jak by była masa uszczelniająca ale czy ja wiem żeby poprzedni właściciel był taką idiotą i nawalił tyle silikonu? Co o tym sądzicie?
magi
- Motocykl: Sx 125 2008
Re: coś zmieliło w skrzyni crf 450r
Często takie tworzywo jest stosowane do łożysk jako koronka,badz moze byc to koło zębate pompy wody.
Maxym
- Motocykl: Husqvarna WR 250
Może być to poliamid z łożyska ale jeśli wszystkie łożyska są ok to szukaj tego co brakuje a jeśli nie wiesz co gdzie ma być to porównuj to co masz z fiszkami twojego silnika.
wszystkie łożyska wyglądają ok, pompa wody nie bo nie ma żadnych kół zębatych tylko łączy się z wałem ośką a pompa oleju jest w komorze silnika a tam nie ma żadnych opiłków czy też ubytków
deru
Może wcześniejszy właściciel wlał jakiegoś moto doktora czy ceramizer i on sie tak "zgranulował " a te kawałki są twarde czy miekkie ?
klubowicz
Jedynym elementem plastikowym w komorze sprzęgla i skrzyni biegów jest plastkowa tulejka (10) na wałku kikstartera http://www.ronayers.com/KICK-STARTER-SP ... 39827.aspx. .
Drugim elementem jest slizg łańcuszka rozrzadu ale to silnik i inny obieg.
A w ogóle to jak tak patrzę na tę robotę to zastanawiam się jak ty rozpoławiałeś ten silnik skoro wszystkie sruby od społowienia karterów miałeś od strony magneta i po ich odkręceniu oraz odkręceniu śruby od zębatki wystarczyło zdjąc lewy karter i po robocie :axe: . A ty zdjąłeś prawy karter pozostawiając skrzynię z wałkiem zdawczym w lewym karterze? :drinkers:
ten plastik siedzi na miejscu
rozpołowiłem tak sam nie wiem czemu nie inaczej
a tak spytam przy generalce wymieniacie wszystkie łożyska skrzyni biegów tak profilaktycznie? bo u mnie są jeszcze dobre
muszą być oryginalne czy wystarczą NTN c3 z zwykłego sklepu żelaznego?
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
Łożyska skrzyni są dość kłopotliwe. Często mają przetoczenie na zew. pierścieniu w które wchodzi pierścień ustalający. Ciężko kupić.
