Honda CRF 250R luz zaworowy problem
Autor tematuMKubic
- Motocykl: CRF250 2005r
Witam, zanim dostane opieprz to napisze że szukałem.
Mam taki problem, mianowicie wziąłem się trochę za późno za luzy zaworowe i jak się okazało na ssących jest 0.000 więc zawór się oparł...
Nie chce robić remontu głowicy puki co, na razie chcę ustawić luz ale nie wiem do czego się odnieść.
Jak obliczyć w takim wypadku grubość płytki ? Proszę o konkretną odpowiedź, nie coś typu dlaczego nie robisz głowicy itp.
P.S. nie mam zestawu płytek żeby kombinować nie wiadomo jak i z stąd pytanie bo muszę owe zamówić.
- nie da się...
+ jak się ***** nie da?! do odcinki i przejedzie
Re: Honda CRF 250R luz zaworowy problem
Zamontuj płytkę np. 0,4mm cieńszą od aktualnej i na niej zmierz luz i wylicz grubość nowej.
Autor tematuMKubic
tak jak myślałem, będzie trzeba stracić trochę kasy żeby rozwiązać problem :/
gdyby ktoś miał inny pomysł to będę czekał do wieczora, dzięki.
- nie da się...
piotrasss87
- Motocykl: CRF250R 09
Sprawdz jakie masz pozostałe płytki moze ktorasz bedzie cieńsza od tej co ci sie luz skasował i wtedy wyliczysz.
tobiasz86
- Motocykl: crf250
Jakiej grubości masz aktualnie płytkę bo jeśli blisko 1,6 to możesz mieć już problem z ustawieniem luzu i w grę wejdzie tylko remont głowicy.
jacekz80
- Motocykl: CRF 250R 2007r.
Tylko nie szlifoj zaworu.Zobacz fotki.viewtopic.php?f=3&t=31764
Poprzedni własciciel to zrobił :axe: i tylko szczescie,ze silnik nie wybuchł.Zobacz fotki,Płytka w ostatnim stadium najmniejsza,czlyli 1.20
Autor tematuMKubic
uj bombki strzelił i koniec z ustawianiem zaworów.
więc, jako że jest luz na łożysku którego się oczywiście wymienić nie da poszukuję wałka rozrządu do HONDY CRF20R 2005 rocznik. Nowe, używane w super stanie, oferty na PW jak ktoś ma lub wie gdzie kupić.
- nie da się...
Mogę Ci wymienić to łożysko. Nie mam z tym problemu.MKubic pisze:jako że jest luz na łożysku którego się oczywiście wymienić nie da
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
Możesz coś więcej powiedzieć o tym? Pytam z ciekawości, bo widziałem KXF-a w którym po takim zabiegu się obróciło koło zębate na wałku.
grayfox
Źle mnie zrozumiałeś. Nic nikomu nie zarzucam, po prostu ciekaw jestem gdzie można popełnić błąd przy takiej naprawie. Materiał wałka posiada dużą twardość. Połączenia wciskowe dwóch twardych materiałów mają to do siebie, że przy kolejnych wtłaczaniach i wytłaczaniach ścinają wzajemnie swoje nierówność powierzchni (stają się gładsze) i obciążalność takie połączenie spada.
Stąd moje pytanie, gdzie jest trick.
Autor tematuMKubic
zdecydowałem się i robię zawory ssące.
Pytanie, czy jak wymienię, zawory, sprężyny, uszczelniacz i zrobię gniazda w fachowym zakładzie to wystarczy ? czy przymusowo robić też prowadnice ?
Od razu powiem że chce założyć zawory PROXa.
- nie da się...
