Brak sprzęgła YZ 250
Autor tematuKamilYZ
Witam, mam problem z YZ 250 z 93r, motocykl przeszedł gruntowny remont (tłok,korba,uszczelniacze,uszczelki, wszystkie łożyska w silniku, nowa skrzynia) a po złożeniu okazało się, że sprzęgła po prostu nie ma- gdzie przed remontem działało..
Po odpaleniu, wciskam sprzęgło,wrzucam bieg i motor gaśnie..
Tarcze i przekładki nie były zmieniane bo robił to poprzedni właściciel 15 mth temu i na prawdę dobrze wyglądają. Regulowałem luz na lince śrubą przy klamce jednak to nic nie daje,czy linka napięta czy luźna sprzęgła nadal nie ma. Po zdjęciu pokrywy i naciskaniu klamki widać, że ten środkowy kosz się odsuwa razem z jedną tarczą, reszta tarcz zostaje ze sobą w koszu zewnętrznym (jakby się nie rozchodzą).
Dodam, że to raczej nie olej gdyż zalałem taki sam jak był poprzednio. Układ popychacza również jest ok popychacz>kulka>"stopka popychacza"
Bardzo mnie zniechęcił ten motocykl do siebie, wpakowałem kupę kasy w niego a teraz nawet nie mogę nim nawet ruszyć
Liczę na waszą pomoc, jeśli nie, sprzedaję..
Macie jakieś pomysły? Jakiej gęstości olej powinien być zalany?
piotrasss87
- Motocykl: CRF250R 09
Re: Brak sprzęgła YZ 250
Z tego co piszesz to moze tarcze sie posklejały, smarowałes olejem podczas montażu?
Autor tematuKamilYZ
Jaro5 a no właśnie u mnie tez przed rozebraniem wszystko latało cacy, później się zrąbało..
Tarcze leżały w oleju, można je rozczepić palcami gdy docisk się odsunie, jednak gdy naciskam klamkę z dociskiem odsuwa się tylko jedna tarcza, reszta nadal pozostaje skupiona, jednak myślę, że przy obrotach które osiąga silnik powinny się one rozkleić ?
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Jaki olej zalałeś ? Dałeś mu kilka razy po gazie na wciśniętym sprzęgle zanim wrzuciłeś bieg ?
Autor tematuKamilYZ
A więc po problemie, rozebrałem tarcze, wymoczyłem w oleju, złożyłem, wlałem rzadszy olej i lata bez problemu
Dzięki wielkie Panowie, temat uważam za zamknięty.
