Yamaha YZF450 pare pytań
Autor tematu16patryk16
- Motocykl: yzf 450
Witam od niedawna jestem posiadaczem Yamahy YZF450 z 2003roku i mam parę pytań:
1 Ile oleju wchodzi do silnika i jak go wymienić bo mam taką opcje z olejem w ramie.
2 Jaki olej do niej wla
3 Po odpaleni moto pochodzi z 3-4 min i kolanko robi się czerwone i to bardzo mocna załączam fotę, czy to normalne na postoju i jak zgasze to wyskakuje "ozor" z tłumika końcowy wydech jest FMF
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9d5 ... e18d0.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/114 ... fa027.html
wossner250
- Motocykl: Honda Cr 250 Kawasaki klx 650R
Re: Yamaha YZF450 pare pytań
Prosze instrukcje obsługi roczniki zaczynaja sie po 2002 roku wiec napewno znajdziesz. A jeśli chodzi o czerwone kolanko to moim zdaniem spowodowane jest to niedomykaniem sie zaworu lub zaworów wydechwoych. źle ustawiony rozrząd ,lub źle dobrana płytka. Miałem tak w xt. Powodem był źle ustawiony rozrzad.
piotrasss87
- Motocykl: CRF250R 09
Wyglada na to ze masz zbyt ubogą mieszanke paliwo/powietrze co w efekcie daje wysoką temperature spalania.Jest zima i jazda motocyklem na niedostrojonym gazniku moze skończyć sie dziurą w tłoku.Jesli chodzi o iskrzenie z tłumnika to pewnie masz końcówkę spark arestor czyli specjalna końcówkę ktora taki daje efekt.Na reszte pytań ofpowiedz sobie sam po pobraniu odpowiednie do twojego modeluj serwisowki.
-gumis-
Co do czerwonego kolana, to widziałem więcej motocykli z czerwonym niż bez. Sam to doświadczam, kuzyn doświadcza, znajomi i te motocykle, które znam, że kolano na postoju robi się czerwone. Wykonane jest z tytanu, więc ścianki cieńsze. Dla przykładu podam, że mój silnik przeszedł generalny remont i nie było pomyłki z rozrządem (nowy), zaworami (nowe), płytkami czy czymś tam jeszcze. Jest to silnik wyczynowy, więc kolankiem bym się nie przejmował, chyba, że podczas latania utrzymuje się ten stan, wtedy inspekcja gaźnika, dysz i ustawień.
- Motocykl: yzf 450
Dziś gaźnik wyczyszczony i nadal obroty bez ssania gaśnie na wolnych. mieszkam w Anglii sezon cały czas jest
dziś byłem obczaić tor ziomki śmigają ostro w next week jade też to zobaczymy co z kolankiem wyjdzie dzięki za info.
A wymiana oleju jeszcze mnie czeka bo moto mam od niedawna i pytanko olej mam tez w ramie to spuszczam z silnika i ramy korkami spustowymi i wlewam tylko do śilnika? wiem że wchodzi 1litr
-gumis-
Olej zlewasz i z ramy i z silnika, a wlewasz w ramę określoną ilość, potem odpal, wyłącz, poczekaj z chwilę (spieniony olej w ramie może błędnie wskazać poziom) i dopiero wykonuj pomiar.
O tym, że gaśnie nic nie pisałeś wcześniej
- Motocykl: yzf 450
Ok. A co do kwesti gaśnięcia tona ssaniu chodzi normalnie gaźnik czyszczony a jak wyłącze ssanie to gaśnie trzeba trzymać go na gazie bo zgaśnie i tak jakoś pierdzi dziwnie nwm może to przez wydech FMF taki ma dzwięk. Bo jak gazu daje bez sania to normalnie chodzi ale podczas jazdy to będzie lipa bo jak puszczę go z gazu to zaraz gaśnie.
- Motocykl: yzf 450
robsztix
- Motocykl: WR450F
Na temat kolanka juz bylo i to z rozwiazaniem problemu:
http://www.motox.pl/forum/viewtopic.php?f=3&t=29076
- Motocykl: yzf 450
