KTM sx 125 przycieranie się łożysk wału korbowego
ushin
Motocykl: ktm sx 125
Styl jazdy: Super Enduro
Post autor: ushin » śr, 29 sty 2014, 18:42
Witam, poskładałem ostatnio silnik sx-a 125 wymieniłem wał łożyska na wale nowe wyskłądałem wszystko do kupy przed pierwszym odpaleniem zrobiłem nawet delikatnie nad zbyt bogatą mieszankę paliwa i pojeździłem tydzień i łasnie się wkręcał i wszystko super i po tygodniu w jednym momencie przy małej prędkości jadąc poczułem jak by się zaczął zacierać identyczny objaw w momencie go przytrzymało aż zblokowało koło. ściągnąlem swiecę wlałem oleju zeby powoli pokopac zobaczyc co to jest i się rozchodził płynnie więc odpaliłem na wolnych obrotach i znowu to samo. i rozebrałem cylinder i patrze tłok ok cylinder ok a wał ciężko pracuje i szumi. Dodam, ze płyn z chłodnicy się nie dostał do komory spalania a kanały smarujące są drożne mieszanka była bogata aż zanadto. ma ktoś może jakiś pomysł co mogło spowodować przycieranie się nowych łożysk all ballsa?
Re: KTM sx 125 przycieranie się łożysk wału korbowego
Post autor: Majster128 » śr, 29 sty 2014, 18:51
Błędy w montażu silnika, lub źle wycentrowany wał.
-gumis-
Post autor: -gumis- » śr, 29 sty 2014, 20:34
Jakie łożyska zastosowałeś?
Post autor: Majster128 » śr, 29 sty 2014, 20:36
-gumis- pisze:Jakie łożyska zastosowałeś?
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: grayfox » czw, 30 sty 2014, 18:08
All Balls daje na wał łożyska KOYO. Inne zestawy to chińszczyzna ale na wał robią okej. Ja nigdy nie miałem problemów z nimi.
ushin
Post autor: ushin » pn, 3 mar 2014, 10:11
Majster128 pisze:
łożyska all balls złożone było dobrze łożyska siadły w gniazdach do końca wał był nowy nie regenerowany po złożeniu sprawdzałem na sucho bez tłoka i korba kręciła się cichuteńko i lekko teraz po ściągnięciu cylindra łożyska szumią a jak załoze cylinder i odpale to po czasie sieprzycierają i blokują i stopują silnik. i wiem, zemusze juz zmienić na nowe łożyskabo juz nic z tych ale ciekaw jestem jaka to przyczyna bo troche juz poskłądałem tych motorów i takie cuda widzepierwszy raz :)
Post autor: Majster128 » pn, 3 mar 2014, 19:04
Nigdy nie miałem problemu z łożyskami z zestawu allballs.
Upewnij się przy rozbiórce, czy to na pewno łożyska. Sprawdź czy nie mają przebarwień itp.
Sprawdź korbowód.
ushin
Post autor: ushin » wt, 19 sie 2014, 11:42
Okazał sie na defekt łożyska jednego, po rozebraniu nic tam nie wygląda na przypalone, przytarte tylko plastikowy koszyczek sie w jednym łozysku rozleciał i zblokowało korbe..
pt77
Motocykl: cr250
Post autor: pt77 » sob, 23 sie 2014, 18:59
ushin pisze:Okazał sie na defekt łożyska jednego, po rozebraniu nic tam nie wygląda na przypalone, przytarte tylko plastikowy koszyczek sie w jednym łozysku rozleciał i zblokowało korbe..
A zmieniałeś uszczelniacze? sprawdz jeszcze czy drożne są kanały smarujące łożysko. Zbyt mocno osadzone uszczelniacze zatkają kanały.
