KTM SX 450 2005/06 skrzynia
Autor tematuDanielkx125
Witam.Mam pytanie do osób ,które posiadały lub posiadają KTM'a 450 sx z roczników 2005/2006.Czy 4 biegowa skrzynia w tym modelu "starcza" tzn.czy jeździ się na niej wygodnie,biegu nie są zbyt długie? albo czy ktoś orientuje się jak to jest z przekładką z EXC 450 bo tam jest 6 biegów.
Mieszkam na wsi(pola,lekkie podjazdy,prostki i polany) i nie wiem czy taki sprzęt byłby odpowiedni.
major000
- Motocykl: HUSKY
Re: KTM SX 450 2005/06 skrzynia
Do latania enduro ta skrzynia jest dramatyczna.Strasznie długa i szybka jedynka oraz bardzo mała prędkość maxymalna na ostatnim biegu. Zaletą tych silników jest to że bez problemu przełożysz wszystko od EXC. Należy pamiętać że ten model posiada zawory tytanowe.
Anubis
- Motocykl: XR650R Supermoto
biegi wcale nie są jakieś strasznie długie, przy krótkich dojazdówkach daje radę lecz nie nadaje się na dłuższe pojeżdżenie po długich szutrówach, silnik jest wtedy mocno wykręcony i się męczy.
Na tor i stacjonarne kręcenie się np po żwirowni gdzie nie ma długich prostych jest bardzo fajna i tak więcej niż 4 nie wbijesz, na teren który Ty opisujesz zdecydowanie przydało by się więcej biegów niż 4.
