Problem z odpalaniem, rysa na tłoku i benzyna w wydechu?
benekMX91
Post autor: benekMX91 » ndz, 29 gru 2013, 01:03
Witam. Potrzebuję rady specjalisty. W motorowerze RX 50 z silnikiem Minarelli am5 wystąpiły problemy z odpalaniem i po jakimś czasie przy próbie kopnięcia kopka chodziła bardzo ciężko, potem coś puściło i kopka chodziła lżej. Mam wrażenie przez mały opór kopki, że kompresja się zmniejszyła, a moto w ogóle nie odpali. Przy rozbiórce wylałem dużo benzyny z wydechu, na tłoku było dużo nagaru, i dwie spore rysy. Wiadomo, że wymiana cylindra z tłokiem jest konieczna ale czy to jest jedyna przyczyna braku możliwości odpalenia i dlaczego moto ma benzynę w wydechu. Ktoś ma jakiś pomysł? :)
Zdjęcia elementów: http://www.bikepics.com/members/benek14/96rx50/
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Re: Problem z odpalaniem, rysa na tłoku i benzyna w wydechu?
Post autor: solaris » ndz, 29 gru 2013, 02:29
Patrzałeś co się dzieje w gaźniku? Może jakiś zaworek się zaciął i cały czas przelewa paliwo.
benekMX91
Post autor: benekMX91 » ndz, 29 gru 2013, 02:43
Zobaczę, ale to jest tylko jeden z problemów.
motorider7
Motocykl: Crf 250x
Post autor: motorider7 » ndz, 29 gru 2013, 07:29
Hej. Odnośnie paliwa to mogło być spowodowane zaciętym zaworkiem w gaźnika tak jak pisał kolega wyrzec, tłok do wymiany , sprawdź stan łożyska na korbie. Ciekawi mnie to zatarcie .napisz cos wiecej czy moto jeździło do końca czy kupiłeś juz taki od odpalania nie powinien tak sie zatrzeć chyba ze pociąglo ci cos do cylindra przy próbie odpalania i podeszlo pod tłoka. Duża ilośc paliwa tez mogła być spowodowana wielokrotna próba odpalania bez zaplonu.
Obecnie Honda CRF 250x 2006
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » ndz, 29 gru 2013, 10:21
Jeździsz na dozowniku czy sam robisz mieszankę, jaki masz gaźnik i jaka pojemność tego cylindra, bo on się tak sam z siebie nie zaciera. Sprawdź w gorącej wodzie czy termostat się otwiera.
benekMX91
Post autor: benekMX91 » ndz, 29 gru 2013, 14:04
Moto jeździło do końca i zostało normalnie zgaszone, dopiero przy ponownej próbie rozruchu na zimnym silniku zaczął wariować. Jeździłem na dozowniku i zdaję sobie sprawę, że temu się nie ufa i się odpina, ale kupiłem moto niedawno i wyjechałem dwa razy i miałem lada chwila go odpinać. W sumie nawet nie wiem jak sprawdzić czy ten dozownik działa. Moto ma cylinder 50 i gaźnik seryjny do tego motorku 14mm. Co do termostatu można bardziej szczegółowo jak to się sprawdza?
Post autor: Majster128 » ndz, 29 gru 2013, 17:31
Ktoś tego tłoka w ogóle mierzył przed montażem.
Jakie było pasowanie?
benekMX91
Post autor: benekMX91 » ndz, 29 gru 2013, 17:51
Tłoczek jakiś Minarelli i sam nie wiem jakie jest pasowanie, ale to nie jest istota problemu, gdyż i tak kupuje cały nowy cylinder z tłokiem. Najbardziej męczy mnie pytanie czy jak to wszystko poskładam to mi moto będzie odpalało i jeździło jak ma jakieś problemy ze spalaniem. Muszę przyglądnąć się temu gaźnikowi, idę go wykręcić:)
Post autor: Majster128 » ndz, 29 gru 2013, 19:15
Jeśli wg. Ciebie pasowanie nie jest istotne to gratuluję. Nie ważne, czy to jest tłok z zestawu z cylindrem, czy kupowany osobno. Zawsze trzeba go zmierzyć. Rozbieżności są często spore.
benekMX91
Post autor: benekMX91 » ndz, 29 gru 2013, 22:04
No pewnie masz racje:) Jak będę dopasowywał wszystko dokładnie pomierzę.
damianoEXC
Post autor: damianoEXC » ndz, 29 gru 2013, 23:04
Tylko nie suwmiarką.
