Wskakujący luz
Autor tematuKafka
Wskakujący luz
Mam problem, otóż przy włączaniu z 1 na 2 bieg często wskakuje mi luz. Wogóle mam problem żeby podczas jazdy na stojąco zmieniać biegi, nie moge tak ułożyć nogi. Wiem że coś robie źle, nie śmiejcie sie ale jestem początkujący. mam wrażenie że wajcha od zmiany biegów jest za daleko od nogi i przez to dotykam tylko lekko koniuszek i przez to wskakuje luz. U mnei wygląda to mniejwięcej tak:
http://img489.imageshack.us/my.php?imag ... 141xk7.jpg
Co myślicie? Nie jest za bardzo schowana? Może mi ktoś powiedzieć jaką pozycje przyjąć (a dokładnie jak ustawić noge) przy zmianie biegów na stojąco? Może to wina butów że nie moge odgiąc nogi do góry, sam już nie wiem.
wild rider
- Motocykl: RM 125
Autor tematuKafka
Na kompie znalazłem taką fote:
http://img79.imageshack.us/my.php?image=wajchajr5.jpg
Widać czy zrobić z profilu? A jak ta fota z góry to nie jest za bardzo odgięta nóżka w prawo?
przemo_ps
- Motocykl: HONDA CR 125 2004
troche długą masz tą dzwignie zmiany biegów... ja jak miałem stalową nużke od biegów to zawsze ucinałem tak zeby była krudsza i spawałem i owiele lepiej się jeździło a to ze wskakuje ci luz to faktycznie może być spowodowane tym ze już masz kiepską skrzynie, ludzie zawsze się pocieszają tym ze za słabo biegi wżucają może już wodziki są wytarte
Wafel
Jezeli wskakuje wam luz. To przyczyna jest tego ze olej w skrzyni biegow jest zuzyty i trzeba go wymienic
A co do dej dziwgni zmiany biegow to bym ja troszeczke skrocil, zalezy tez jaki masz rozmiar stopy i jezeli zle Ci sie wrzuca biegi spruboj podniesc ja do gory lub opuscic zobaczysz ktora pozycja bedzie Ci pasowala i bedzie super. Tyle co moge Ci powiedziec
Pozdro
Pozdro
Honda CRF250R 2007r.
MKS " Zjednoczeni" Stryków
Rafix661
Re: Wskakujący luz
to jak jest wkońcu z tym wskakującym luzem?? przyczyna lezy w zuzytym oleju,czy ze biegi wsadzamy za lekko... mnie tez sie to czasem zdarza-tak nawiasem mówiać..
