Jak ściągnąć stopy goleni z lag ?
wojtek916
Motocykl: YZ 250F
Post autor: wojtek916 » ndz, 22 gru 2013, 23:02
Witam,
Właśnie serwisuję swoje zawieszenie.
I mam pewien problem, pomimo że odkręciłem dolną śrubę *wydaje mi się że to ona trzyma chromowaną goleń ze stopą*
I nawet dość mocno uderzajac tak aby to wyskoczylo ani trochę nie schodzi..
Co zrobić ?
Chciałbym to wypiaskować i pomalować ale chyba to jest ściśnięte prasą.
Re: Jak ściągnąć stopy goleni z lag ?
Post autor: Majster128 » ndz, 22 gru 2013, 23:14
Jeśli chcesz je zdjąć tylko po to by pomalować to lepiej zabezpiecz rurę i piaskuj, maluj, rób co chcesz.
wojtek916
Motocykl: YZ 250F
Post autor: wojtek916 » ndz, 22 gru 2013, 23:49
No dobra, zaraz zabezpieczę i jutro wypiaskuję.
Jak nie to będzie trzeba kombinować..
marek antczak
Motocykl: rmz
Post autor: marek antczak » ndz, 22 gru 2013, 23:57
Rury sa połączone ze stopami gwintem tzn rury sa wkręcone w stopy , czeto z boku jest dodatkowa śrubka zabezpieczająca przed odkręceniem . Aby ułatwić sobie rozkręcenie należny aluminiowe stopy podgrzać. Musisz tez zrobić sobie klucz aby to rozkręcić bo inaczej pokrzywisz rury lub je porysujesz a to oznacza szrot i będziesz zmuszony nowe kupić , to koszt około 400 pln .
Czepek
Motocykl: YZ125 `08
Post autor: Czepek » pn, 23 gru 2013, 02:06
tak na marginesie, jak zabezpieczacie powierzchnie do piaskowania? chciałem wypiaskować środki alu do auta, ale z wyłaczeniem rantu, który jest wypolerowany-to mi powiedzieli w piaskarni, że to niemożliwe.
Przecież piasek to nie śrut, chyba nie ma aż takiej mocy ;)?
wojtek916
Motocykl: YZ 250F
Post autor: wojtek916 » pn, 23 gru 2013, 21:53
Powiem ci Czepek tyle że teoretycznie się już nie piaskuje..
Sam debil byłem ostatnio "chwilę" myślę w samej masce bez filtra powietrza sprawdze jak idzie z mocowaniami.
3 dni boli gardło przy głębszych oddechach.
Problem w tym że piasek jakoś rozdrabnia sie tak że to bardzo szkodzi dlatego tego zakazali i stosuje sie zamienniki.
Spróbuj nałożyć więcej gipsu, wiem że ktoś kiedyś próbował i dało radę.
Ja zrezygnowałem z odkręcania lag bo to w sumie bez sensu.
