Yz250f Problem z obrotami
Autor tematugrzymekyz125
Witam dzis skonczyłem generalny remont w silniku w yzf 250 z 2006 roku przy próbie odpalenia miałem problem z uruchomieniem motocykla. Nastepnie podkreciłem obroty na wieksze i zaciągnąłem ssanie motocykl odpalił ale gdy wyłaczam ssanie to motocykl automatycznie zschodzi z obtotów i gasnie i tak za kazdym razem na wysokich obrotach na ssaniu chodzi a gdy wyłącze ssanie spadaja obroty i gasnie. przed remontem było wszysstko dobrze a gaznika podczas remontu nie dotykałem czy to moze byc wina gaznika czy moze czegos innego prosze o odpowiedz z góry dziekuje i pozdrawiam
robsztix
- Motocykl: WR450F
Re: Yz250f Problem z obrotami
W pierwszej kolejnosci poszukaj nieszczelnosci w dolocie, a w drugiej zastanow sie czy glowica napewno jest dobrze przykrecona i jest odpowiednia kompresja. Uzyles oryginalnej uszczelki pod glowice, czy zamiennika? Glowice przed montazem sprawdziles, czy jest plaska powierzchnia na styku z uszczelka? Jesli przy gazniku nic nie ruszales, to moto powinno odpalac bez problemu (jezeli przed remontem bylo wszystko ok).
Sprawdzałem dokrecenie na kruću i do obudowy filtra i jest ok. Uszczelka pod głowice orginalna yamahy miałem zwykła z komplety uszczelek to słyszałem ze one nie nadaja sie i kupiłem orginalną a głowica dokrecona na 38 NM głowic DO cylindra na 10NM tak jak w serwicówce
A i zapomiałem napisać ze w gazniku tam gdzie wchodzi wężyk od baku na tym elemencie ruchomym pojawiał sie jakis luz i cieknie z tamtąd benzyna ale to chyba nie ma znaczenia
-gumis-
Po raz kolejny pogardzę sytuacją, gdzie jest robiony remont silnika, a gaźnik nawet nietknięty, czemu? Bo chodził dobrze?
A jak masz na wykończeniu sanki przepustnicy i poleci kawałek łożyska lub czego innego do cylindra?
Zdemontuj ten gaźnik, bo wygląda na to ,że paliwa nie dostaje.
Jak długo trwał remont? Czy jesteś na 100% pewny, że gaźnik jest czysty? Nie powinno być żadnych wycieków paliwa.
Jak to dla Ciebie nie ma znaczenia, to nie chcę wiedzieć jak wyglądał remont.grzymekyz125 pisze:A i zapomiałem napisać ze w gazniku tam gdzie wchodzi wężyk od baku na tym elemencie ruchomym pojawiał sie jakis luz i cieknie z tamtąd benzyna ale to chyba nie ma znaczenia
Spalisz się chłopie żywcem na tym moto.
Gaźnik wymaga gruntownego serwisu i regulacji.
Poza tym dostajesz ostrzeżenie za nieedytowanie postów i brak polskich znaków.
