Gumki sprzęgła, jak zamontować?
Autor tematunowytzrdt
- Motocykl: YZF450 DT80
Witam.Kupiłem zgodnie z zaleceniem mojego "mechanika" gumki do sprzęgła tutaj link http://www.ebay.com.au/itm/Wiseco-Clutc ... 1083523450 TYLKO jak się je montuje i po co one są:D:D:D?Bo dzisiaj zdjąłem całe sprzegło i coś nie widze dla nich miejsca. Mechanik wprowadził mnie trochę w błąd, bo powiedział że te gumki są do wymiany, jakież było moje zdziwienie kiedy odkręciłem sprzęgło a tam brak gumek, więc teraz jest zagwozdka.
P.S moto to YZF 450 08 rok mam tam założony kosz zewnętrzny wiseco ale to chyba nic nie zmienia.
edit chyba mam
http://www.allthingsmoto.com/photopost/ ... edium_.jpg
edit chyba mam
Konrad324
- Motocykl: CRF 250R
Re: Gumki sprzęgła, jak zamontować?
Gumki owe są na tłumieniu drgań i szarpań, musisz rozebrać duży kosz tzn zdemontować koło zębate które jest przykręcone albo przynitowane z tyłu tak jak to ktoś robi an tym 2 zdjęciu.
marek antczak
- Motocykl: rmz
Wystarczy włączyć od czasu do czasu wyszukiwarka forum zamiast stawiać nowe pytanie
http://motox.pl/forum/viewtopic.php?p=167957
POWER 4 SUSPENSION
Ok.Wszystko wymieniłem ALE dalej mam luz wzdłuż wałka na koszu zewnętrznym ok 1-2mm.Czy tak ma być?Po prostu jak szarpie zewnętrznym koszem do przodu i do tyłu to ma luz, na boki nie ma NIC.Przez ten luz minimalnie kosz ociera o dekiel sprzęgła.Czy w YZF 450 sprzęgło ma chodzić cicho(nie tak jak w KTM)?
major000
- Motocykl: HUSKY
Kosz względem wałka ma luz? Czy sam wałek też ma luz? jak miałeś zdjęty kosz to szarpałeś za wałek, miał luz?
kosz względem wałka ma luz.Wałek nie ma żadnego luzu.A dokładniej luz ma ta mała zębatka w górnym prawym rogu na zdjęciu względem całego kosza.http://img802.imageshack.us/img802/5986/p1289514.jpg
zdjecie zapożyczone z forum motoxa
major000
- Motocykl: HUSKY
http://www.ronniesmailorder.com/fiche_s ... veh=177855
Popatrz na ten schemat czy masz wszystkie elementy.
Tak dużego luzu nie może tam być, tym bardziej że sprzęgło ociera już o pokrywę.
Mam wszystkie elementy, problem tkwi w tym że kosz nie rusza się po wałku tylko własnie w środku ma luz.Ta mała zębatka w stosunku do całego kosza(link do zdjęcia w poprzednim moim poście)
major000
- Motocykl: HUSKY
No to problem masz rozwiązany. W zależności od konstrukcji tego kosza albo on cały jest do wymiany albo poszczególne elementy, jeśli są dostępne.
