Opona trze o tłumnik gasgas txt 200
Autor tematukrzychumafia
- Motocykl: GasTXT280 ,Ogar,ShL,CRM125
- Styl jazdy: Trial
Otóż zadałem nową oponę i po pierwszej jeździe widzę że ociera ona o tłumnik .
Jest na amortyzatorze regulacja tylko nwm czy kręcić w prawo czy w lewo czy kręcić żeby motor się unosił czy zniżał ?
Ostatnio zmieniony pn, 16 gru 2013, 18:14 przez krzychumafia, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Opona trze o tłumnik gasgas txt 200
Jaka szerokość jest dedykowana przez producenta, a jaka Ty kupiłeś?
- Styl jazdy: Trial
Jasne, bo konstruktor miał w planie by opona ocierała o tłumik...
Jaro5
- Motocykl: WR450F
Różni producenci mają różne szerokości ,jeżeli chodzi o opony cross enduro.
Bynajmniej ja tak miałem ,opona 140/80/18 dwóch różnych firm i różne szerokości, myślę że idzie to po wysokości bieżnika.
Znam to z autopsji lecz u mnie akurat pasowały choć znacznie się różniły w szerokości,i co najlepsze to były markowe opony a chodzi tutaj o michelin competition i o dunlop geomax. Tylko nie pamiętam która była szersza a która węższa.
Ciechu
Przyjrzyj się tłumikowi. Nie jest skrzywiony w jakiś sposób po przewrotce na plecy? Ostatnio odkryłem w sobie smykałkę do blacharstwa próbując uporać się z takim problemem w motocyklu kolegi.
Jeżeli tłumik jest bez zarzutu to opona musi być za szeroka lub nastąpił bałagan z dystansami koła.
Ostatnio zmieniony pn, 16 gru 2013, 20:57 przez Ciechu, łącznie zmieniany 1 raz.
KULEK.
- Styl jazdy: Super Enduro
U mnie podobnie opona ociera o tłumik. Wystarczyło odgiąć lekko wydech + dać większy dystans na śrubę i już nie ociera chyba, że latam na torze to wtedy zostaje tylko zmiana opony na węższą.
Maxym
- Motocykl: Husqvarna WR 250
To normalka w trialach . Daj sobie podkładkę albo dwie pod mocowaniu wydechu ew możesz lekko podgiąć ten tłumik.
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Podpisuję się pod wypowiedzią Jaro. Co do autora to co to jest tłumnik ?
- Podziękował: 3 razy
To znaczy jaka? 4,50x18(19)? czy inna?.krzychumafia pisze:jest taka jak ma być
w trialówkach stosuje się ogumienie o pełnym profilu 100%.
Nie piszesz jaką oponę założyłeś? czy to trialowka czy moze cross/enduro? .
Podejrzewam ze ślady na tłumiku to boczne kolce nowej opony.
W crossach ocieranie o tłumik zazwyczaj zaczyna się po zdrowym dzwonie.
Winny temu jest krzywy zadupek (subrama, rama dodatkowa itp.) bo zazwyczaj do niej przykręcony jest tłumik. Wystarczy sprostować tę ramę.
W twoim trialu to chyba będzie ten kabłąk do którego jest przymocowany błotnik ?
Stojąc z tyłu motocykla sprawdź czy środek tylnego błotnika wypada na środku tylnego koła.? :drinkers:
MKubic
- Motocykl: CRF250 2005r
Oj tam pany, różnie bywa. Ja do swojej CRF też kupiłem wymiar podręcznikowy i co ? Obciera, z tym że mam łatwiej bo nie o tłumik tylko o tylny chlapacz/osłonę amortyzatora. Mój problem jest banalny, bo wystarczy lekko gume spalić.
A co do kolegi, sprawdź czy felga jest na środku wahacza, czyli czy jest odpowiednio wycentrowana, jeśli tak, daj podkładki pod tłumik, jeśli będzie to ogromna różnica zareklamuj u dostawcy.
- nie da się...
+ jak się ***** nie da?! do odcinki i przejedzie
