Nieszczelność pokrywy sprzęgła ktm sx 125 06r.
Autor tematumateusz1912
Witam! Mam problem z cieknącym deklem sprzęgła w ktm sx 125. Dodam że jest to ta druga pokrywa(wieksza) sprzęgła. Macie pomysł jak to naprawić? Uszczelki są nowe oryginalne, przyczyną pocenia jest zapewne wkręcenie za długiej śruby co spowodowało lekkie wygięcie pokrywy
Maxym
- Motocykl: Husqvarna WR 250
Re: Nieszczelność pokrywy sprzęgła ktm sx 125 06r.
Nowa pokrywa, albo stara do planowania ( o ile się da takie rzeczy planować ) ew możesz spróbować zamiast uszczelki dać jakąś dobrą pastę uszczelniającą.
-gumis-
Może masz pęknięcie już w karterze, a myślisz, że spod dekla leje. Oblukaj dobrze !
Niedawno miałem podobny przypadek z Husqvarną. Wyglądało na mały dekiel sprzęgła, ale po dokładnych oględzinach wyszło, że to duży dekiel jest pęknięty. Naprawdę trudno to było dojrzeć.
Co do Twojego dekla, to najszybciej sprawdzisz go na płaskiej powierzchni. Po prostu odkręć go i połóż na np. stole, potem latareczka i obświeć dookoła, na pewno zauważysz jak będzie szczelina.
komandosv2
- Motocykl: ktm525exc
Jezeli to tylko nierownosc samego dekla to poloz na plaskiej powierzchni szklo,szybe,przykryj papierem sciernym 200 i lekko potrzyj deklem az sie nie pojawia rysy rownomiernie na calej powierzchni gdzie dochodzi uszczelka.Nie przesadzaj zeby sie nie okazalo ze kosz sprzegla bedzie dotykal o pokrywe wewnatrz :drinkers:
Per aspera ad Astra
