brudny olej w skrzyni biegów crf250 uszk. pompa wody ??
Autor tematumotorider7
- Motocykl: Crf 250x
witam kolegów .
aktualnie jestem w trakcie remontu crf250 zatarta korba ,
myśle sobie tak nad wszystkim żeby dopiąć na ostatni guzik podczas składania całosci , i zwróciłem uwage przy rozbiórce silnika ze spuszczając praktycznie nowy olej od strony skrzyni/sprzęgła olej był normalnie czarny i dużo rzadszy ( jak woda ) w stosunku do tego z bańki , to jest dziwne ze zmieniałem olej 2 dni przed zatarciem i tak sie olej rozrzedził ?? wydaje mi sie ze woda mieszała sie z olejem i zrobiło żadką mieszanke. olej od strony wału był dużo czyściejszy ale wiadome ze złotymi opiłkami z korby ( o to nie mam pytań wiadoma sprawa ) , ciekawe jest to ze nie lał mi sie płyn przez tą dziurke w pokrywce pompy. nie mam teraz jak sprawdzić gdzie ten płyn chłodniczy mógł sie mieszać z olejem bo co innego mogło go tak rozrzadzić. mógłby mi ktoś podać wymiary tej miedzianej podkładki numer 5? przychodzą tam 2 sztuki, jedna na wałek drugą wkłada sie do kartera. Uszczelniacz również wymienie , gdzie jeszcze może cieknąć woda do oleju.
dzięki serdeczne.
dzięki serdeczne.
Obecnie Honda CRF 250x 2006
Re: brudny olej w skrzyni biegów crf250 uszk. pompa wody ??
Gdyby w oleju była woda to miałbyś mleko.
nie ma żadnego białego osadu , mazi itd , olej jest poprostu rzadki w porównaniu do tego z bańki. zalałem go do silnika ( http://allegro.pl/olej-castrol-power-1- ... 40056.html ) ten kupiłem i dosłownie po przejechaniu 10/15 kilometrów olej był jak woda rzadki ( nie zauważyłem ubytku w chłodnicy ) i totalnie brudny . to jest również najlepsze w tym wszystkim ze zauważyłem to po złożeniu silnika jakieś 2 miesiące temu , zlałem go na drugi dzień ( myśle sobie ze powypłukiwał to i tamto i temu brudny ) zalałem znowu nowy i znowu sie to stało. kupiłem 4 litry wiec miałem na kolejne zmiany. obiło mi sie o uszy ze jak olej jest kiepskiej jakości ewentualnie podrobiony to szybko czernieje i robi sie rzadki , a przecież silnik podczas składania dokładnie czyściłem wiec co mogło go tak brudzić??
Po pierwsze zdanie zaczyna się dużą literą.
Ten olej ma taką naturę, że szybko zmienia kolor, ale w niczym mu to nie umniejsza.
Przepraszam , aha rozumiem, ale wg ciebie odpowiedni to olej do crf? nie wiem czy jest sens wymieniać te uszczelniacze skoro mówisz ze jakby woda była to by maź wystąpiła.Majster128 pisze:Po pierwsze zdanie zaczyna się dużą literą.
Podsumowując i powtarzając się.
Jeśli woda byłaby w oleju to miałbyś mleko.
Ten olej tak ma, że szybko zmienia kolor.
Tak jest to bardzo dobry olej do Twojego silnika.
Dziękuje Ci za pomocMajster128 pisze:Podsumowując i powtarzając się.
major000
- Motocykl: HUSKY
Ja używam tego oleju od 10 lat i miałem podobny przypadek do twojego. W motocyklu ktm 530 exc 2009 po 15godz zlewałem totalny syf ze skrzyni. Rok później miałem ktm exc 450 2009 i tutaj dla odmiany po 15godz olej był czyściutki jakby przed chwilą został wlany. Teraz w 300exc po 15godz olej zlewam raczej czarny ale nie aż taki syf jak w 530-tce. Olej cały czas ten sam a w każdym egzemplarzu motocykla inna konsystencja przy wymianie.
Jeśli nie mieszaja ci się olej silnikowy z tym ze skrzyni to zapomnij o temacie. Woda w oleju jest łatwa do rozpoznania po kolorze-kawa z mlekiem.
A co do samego oleju to jest to bardzo dobry produkt o bardzo dobrym stosunku cena-jakość. Używam go bardzo długo i nigdy nie miałem żadnej awarii spowodowanej złą jakością oleju i słabym smarowaniem.
piotrgurski
- Moderator
- Podziękował: 2 razy
Mi też momentalnie się brudzi, zapewne z powodu mojego padniętego sprzęgła. Dobrą opcją jest spuszczanie brudnego w czystą butelkę z miarką i dokładnie wiesz ile wlałeś a ile spuściłeś, wtedy łatwiej o w nioski a jeżeli spuszczasz tyle ile wlałeś to tylko się cieszyć. Jeżeli ubywało by płynu to faktycznie byłoby mleko nie olej i zapewne zauważyłbyś że ubywa Ci płynu więc jeżeli nie było potrzeby jego uzupełniania to znaczy że był tam gdzie powinien
ADV/Adventure
Nie no nie zwróciłem uwagi zeby ubyło wody. zerkałem kilka razy do chłodnicy i nie ubywało , zresztą wystarczy łyżka wody do takiej ilości oleju i rozrzadzi go wg mnie , skrzynia zmiksuje i zrobi sie mikstura. teraz składał bede silnik i nie chce załatwić silnika jakimś uszczelniaczem z pompy a też nie chce wymieniać niepotrzebnych czesci skoro nie kapało z dziurki . musze jeszcze dokładnie wszystko posprawdzać ale wydaje mi sie że skoro widze jaki gesty olej zalewam do silnika to podobnej gestości powinien być po zlaniu ( oleje o tej samej temperaturze ) różnica jest diametralna , no chyba ze ten olej tak ma i tak sie rozrzedza przez prace silnika.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
A mnie zastanawia z którego roku jest ta honda i czy nie na wtrysku (bo było swego czasu głośno o mieszaniu się paliwa z olejem) i tutaj olej się rozrzedzi i nie będzie widać mleka w skrzyni
