PROblem romet crs200 nie chce odpalic
adamek747
Motocykl: romet crs200
Post autor: adamek747 » ndz, 10 lis 2013, 21:48
Tak jak w temacie posiadam crossa romet crs200. PEwnego dnia po jezdzie jak przyjechałem zgasiłem moto kilka godzin później chciałem odpalic. Motor odpalił lecz chodził nie równo i nagle coś szczeliło w tłumnik i koniec motor zgasł prosze o pomoc i z gory dziękuję.
Dziagnozy jakie dokonałem
-wyczysciłem gaźnik
-zmieniłem świece moduł i cewke
-sprawdziłęm czy jest iskra (jest) i świeca również jest mokra
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: PROblem romet crs200 nie chce odpalic
Post autor: kris514 » ndz, 10 lis 2013, 23:43
Trzeba by sprawdzić rozrząd, luz na zaworach, kompresję, miałem coś takiego w skuterze że strzelał w tłumik okazało się że masy między modułem a resztą nie było
adamek747
Post autor: adamek747 » ndz, 10 lis 2013, 23:54
ten cross to 4t lecz nie ma rozrządu ma tylko z głowicy takie dwa prenty . Luzy na zaworach są ustawiane szczelinomierzem kompresje ma 8,5 i wszystkie kable są podłączone idealnie .
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » pn, 11 lis 2013, 12:12
to sa popychacze, na dole w silniku jest walek ktory nimi steruje. U mnie byl zasniedzialy kabelek w wiazce(laczony zaciskiem z glowna galazka)
