Wymiana łożyska i uszczelniacza pompy wody WR450
darekw84
Motocykl: WR450F
Post autor: darekw84 » ndz, 10 lis 2013, 13:40
Witam Szanowne Grono :wink:
pytanie może i banalne, ale nie dla mnie. Mam płyn chłodniczy w oleju i postanowiłem wymienić w pompie to co oferuje zestaw naprawczy do niej. Jak wybić łożysko(aby nie zniszczyć karteru) pokazane na zdjęciu poniżej??
z góry dzięki za odpowiedzi
pozdr
Dariusz
Uploaded with ImageShack.us
pozdrawiam
Dariusz
darekw84
Re: Wymiana łożyska i uszczelniacza pompy wody WR450
Post autor: Majster128 » ndz, 10 lis 2013, 13:50
Wpierw wyjmij wałek (w stronę wału) i będziesz miał dojście do łożyska od zew. strony.
-gumis-
Post autor: -gumis- » ndz, 10 lis 2013, 19:28
A po wyjęciu wałka, możesz zastosowac ściągacz do łożysk w otworach nie przelotowych np. coś takiego http://allegro.pl/sciagacz-do-lozysk-we ... 09531.html
Ciechu
Post autor: Ciechu » pn, 11 lis 2013, 18:42
Upewnij się tylko że wałek pompy wody ma 12mm średnicy (lub więcej) gdyż jest to minimum dla tego ściągacza. Natomiast takie małe łożyska po podgrzaniu gniazda bardzo łatwo jest wybić nawet bez ściągacza. Niemal wypadają same.
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » wt, 12 lis 2013, 21:33
Tak jak Ciechu pisze, podgrzać i samo wyjdzie przy lekkim stuknięciu, tak samo montować. Na zimno to tylko gniazda się wycierają.
-gumis-
Post autor: -gumis- » wt, 12 lis 2013, 21:44
Ale nikt nie napisał, że przy użyciu tego ściągacza trzeba to na zimno robic. Ściągacz lepszy bo wyciągasz łożysko osiowo :)
Post autor: Majster128 » wt, 12 lis 2013, 21:48
Czemu mówisz, że na zimno?
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » wt, 12 lis 2013, 22:19
-gumis- pisze:Ściągacz lepszy bo wyciągasz łożysko osiowo :)
A przy podgrzaniu wypada samo, zademonstrować na filmiku ?
darekw84
Motocykl: WR450F
Post autor: darekw84 » śr, 13 lis 2013, 08:52
Panie i Panowie łożysko wyłuskane. Dzięki za podpowiedzi. Faktycznie dość łatwo wyszło. Ale zacząłem się zastanawiać czy wyciek płynu do silnika nie powoduje wałek pompy wody. Jest delikatnie podjechany. Tragedii nie ma ale widać zużucie. Rodzi się zatem pytanie czy poprzez wytarty wałek płyn różnież może uciekać do silnika. Zastanawiam się czy jego również nie wymienić, skoro mam już wszystko na wierzchu. Poniżej wałek o którym mowa. Część nr1
Ostatnio zmieniony śr, 13 lis 2013, 10:00 przez darekw84, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam
Dariusz
darekw84
major000
Motocykl: HUSKY
Post autor: major000 » śr, 13 lis 2013, 09:54
Jeśli wałek jest wytarty to musisz go wymienić bo nowe uszczelniacze pomogą na chwilę albo wcale.
kapik69
Motocykl: Honda CR250R 2002
Podziękował: 1 raz
Post autor: kapik69 » śr, 13 lis 2013, 12:59
kup nowy wałek w serwisie, majątku nie kosztuje, a załatwia sprawę na długi czas. Ważna sprawa nie zalewaj moto wodą nawet na krótką chwile (na próbę szczelności) bo ten chrom co jest na wałku bardzo nie lubi wody i zmian rodzaju płynu. Zalej jeden płyn i tylko taki dolewaj i na taki zmieniaj.
darekw84
Motocykl: WR450F
Post autor: darekw84 » śr, 13 lis 2013, 15:08
Zgodnie z Waszymi radami wymienię wałek. Cena serwisu 262 zł :(
Zestawy naprawcze do pomp nie oferują wałków. Jest jakaś tańsza alternatywa ????
pozdr
Dariusz
pozdrawiam
Dariusz
darekw84
