HONDA CRF 250 R 2008 - Wydech jest cały czerwony.
Autor tematucinek151511
Witam, dziś zabrałem się do przygotowywania mojej świeżo kupionej CRF. Zapaliłem motor, ponieważ chciałem zmienić olej w silniku i skrzyni. Chwilkę chodził na ssaniu, później wyłączyłem ssanie i poszedłem po klucze. Wracam a tam całe kolanko jest tak rozgrzane, że aż się świeci. Było całe pomarańczowe. Gdy kupywałem chwilę się rozgrzał i później jeździłem - nie zauważyłem czerwonego wydechu.
Proszę powiedźcie co może być tego przyczyną, bo zaczynam myśleć że kupiłem Hondę i zaraz będę musiał dużo kasy włożyć.
Czekam na odpowiedzi, z góry dzięki
Xaarkes2
- Motocykl: KX 250F
Re: HONDA CRF 250 R 2008 - Wydech jest cały czerwony.
Prawdopodobnie za wysoka temperatura spalania, czyli gaźnik ładuje ci za dużo powietrza do mieszanki. Musisz wzbogacić miesz.
vonarczi
- Motocykl: CRF 250 - 08r
U mnie na ssaniu kolanko też jest czerwonawe. Jak zrzucę ze ssania kolor znika.
Mi po wyłączeniu nie znika, dalej jest tak czerwone, że porównałbym to do pomarańczowego neonu.
Podpowie mi ktoś jak dobrze wyregulować gaźnik? Motor jest naprawdę mało jeżdżony, długo stał, ma jeszcze oryginalne opony. Myślę więc że konfiguracja fabryczna gaźnika byłaby ok.
Mógłby ktoś napisać mi krok po kroku jak ustawić gaźnik?
Dziś sprawdziłem luzy zaworowe i rozrząd wszystko w normie
Chodziło mi i instrukcję jak to zrobić, a nie o dokładne ustawienia.
co znaczy w serwisówce 1-1/4 turns out ?
vonarczi
Jeśli chodzi o śrubę to ilość obrotu wykręcenia od poziomu max skręconego.
tak, o to chodzi.
Czyli w moim przykładzie musiałbym przekręcić raz i jeszcze jedną czwartą od śrubki na maxa wkręconej>?
vonarczi
TAK.
Tylko pamiętaj że tyczy to się motoru bez przebiegu.
Ustawienie gaźnika to nie jest tylko "książka".
Rozumiem, proszę jeszcze o wytłumaczenie działania śruby obrotów.
Tak wyglądają gniazda zaworowe po regulacji przez kogoś, kto nie ma pojęcia o działaniu i regulacji gaźnika.
vonarczi
Dlatego mimo teoretycznej wiedzy nigdy nie robię tego sam :drinkers:
Poza tym Majster jak to jest z tym "kolankiem" może świecić czy nie?
