obieg oleju yz250f
marcin1w1
Motocykl: YZ 250 F
obieg oleju yz250f
Post autor: marcin1w1 » wt, 5 lis 2013, 17:57
Witam,chce zlikwidować zbiornik oleju w mojej yz250f 2008 roku,zakupiłem zestaw potrzebny do przerobienia,tylko prosiłbym o konkretne dane(jak można to foto)co trzeba usunąć z pompy,oprócz wymiany blaszki.
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Re: obieg oleju yz250f
Post autor: Enduros70 » wt, 5 lis 2013, 20:51
Z zestawem jest instrukcja, a jak nie otrzymałeś to sprzedawca Ci udostępni.
major000
Motocykl: HUSKY
Post autor: major000 » wt, 5 lis 2013, 21:28
Po co w ogóle likwidować ten zbiornik?
kapik69
Motocykl: Honda CR250R 2002
Podziękował: 1 raz
Post autor: kapik69 » wt, 5 lis 2013, 21:38
robi się to z dwóch, a w zasadzie 3 przyczyn:
1. wyższy poziom oleju w samym silniku (lepsze smarowanie sprzęgła)
2. zmniejsza ryzyko urwania węży, pęknięcia zbiorniczka i w końcowym efekcie zatarcia silnika
3. dla zmniejszenia masy
tomasz12
Post autor: tomasz12 » wt, 5 lis 2013, 21:59
Proszę o rozwinęcie punktu pierwszego.
-gumis-
Post autor: -gumis- » śr, 6 lis 2013, 09:23
Skąd wychodzą te teorie????
Chyba by w fabryce podczas projektowania zauważyli, że sprzęgłu może byc za sucho, poza tym na pewno by nie dawali zbędnego balastu w postaci lekkiego zbiornika, tylko po to, żeby "sprzęgło miało mniej oleju..."
Maciek611
Motocykl: Yamaha yz 125
Post autor: Maciek611 » śr, 6 lis 2013, 09:41
To tak jak z wydechami i innymi czesciami tuningowymi. Skoro mozna zamontowac wydech z power bomba ktory daje wieksza moc i mozliwosc ustawiania charakterystyki, to czemu nie montuja ich w oryginale? Interes musi sie krecic.
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Post autor: solaris » śr, 6 lis 2013, 11:04
Tez się tym zainteresowałem tym tematem :) Chyba sprzedam zbiornik oleju i kupie kompletny kit do tego. To i wtedy nawet płyta pod silnik nie byłaby mi potrzebna.. :)
http://www.tokyomods.com/yamaha/99-06%2 ... wetsumpkit
kapik69
Podziękował: 1 raz
Post autor: kapik69 » śr, 6 lis 2013, 17:14
tomasz12 pisze:Proszę o rozwinęcie punktu pierwszego.
Podczas gdy w standardowym układzie (zbiorniczek i silnik) masz 1,4L czyli około 650ml w silniku, a 750ml w zbiorniczku i przewodach i wtedy przerobisz to na układ bez zbiorniczka i zalejesz +/-850ml do silnika masz wyższy stan oleju który zapobiega "teoretycznie" przypalaniu się sprzęgła. Teoria nie jest moja, taką dostałem odpowiedź od jednego z najszybszych polskich riderów jeżdżącego na yz250f
major000
Motocykl: HUSKY
Post autor: major000 » śr, 6 lis 2013, 19:01
Totalny bezsens jak dla mnie. Po takim tuningu do układu wchodzi mniej oleju co skutkuję jego szybszym przepracowaniem i wyższą temp pracy. Jeśli ktoś się boi o uszkodzenie miski lub przewodów to wystarczy założyć płytę pod silnik.
Admin
Admin
Post autor: solaris » śr, 6 lis 2013, 20:55
major000 pisze:Totalny bezsens jak dla mnie. Po takim tuningu do układu wchodzi mniej oleju co skutkuję jego szybszym przepracowaniem i wyższą temp pracy. Jeśli ktoś się boi o uszkodzenie miski lub przewodów to wystarczy założyć płytę pod silnik.
Np. yzf z 2014 - seryjnie już to montują:: New wet-sump oil system
kapik69
Podziękował: 1 raz
Post autor: kapik69 » czw, 7 lis 2013, 16:15
solaris pisze:Np. yzf z 2014 - seryjnie już to montują:: New wet-sump oil system
Dokładnie tak jak solaris napisał, nowa yz250f ma pojedynczy układ olejowy (bez dodatkowego zbiorniczka), nawet yz450f od 2010 ma ten paten i jak wychodzi jest to lepsze rozwiązanie od tego montowego od 1998r w yz400f i od 2000r w yz250f. A co do szybszego przepracowywania się oleju, to trzeba go po prostu częściej zmieniać i jest ok. Znam dużo yz250f przerobionych na układ bez zbiorniczka i na pewno są mniej awaryjne jak te ze zbiorniczkiem.
