Połowienie / łupania silnika 2T
Autor tematupawelgl
- Motocykl: Była Crf 250 2008
- Podziękowania: 4 razy
Witam, jako że zakończylem sezon już zaczołem przegladać całe moto. Teraz padło na łożyska skrzyni biegow wałek na który mocuję się kosz sprzegłowy ma dość duży luz na łożysku wieć sądzę że inne łożyska skrzyni też kwalikują sie do wymiany, wiec zamierzam połowic silnik by je wymienić. Silnik będę połowił po raz pierwszy wiec kieruje pytanie do doswiadczonych majsterkowiczów o czy pamietać na co uważać podczas połowienia silnika?? Chciałbym zabrać się za to dziś wiec proszę szybko o cenne rady.
Dziękuje i pozdrawiam
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Połowienie / łupania silnika 2T
Przy rozpoławianiu silnika nie bij w wał tylko użyj ściagacza, w rocznikach 2003 w górę można użyć kawałka płaskownika i 2 długich śrub 6m, pozbądź się syfu z silnika (przed rozpołowieniem)
Autor tematupawelgl
Dzięki za rade napewno skorzystam:) I mam jeszcze jedno pytanie może dość głupie dla niektórych, a więc czy wałki skrzyni zostają w jednym z karterów czy mogą wyjść każdy osobno?
Zostaną w prawym karterze, jedynie jedna lub 2 zębatki mogą upaść
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
Warto zrobić przyrząd do rozpoławiania silnika
Zajmie to chwilę, ale na przyszłość masz spokój i rozbierasz silnik o wiele szybciej. Konstrukcje podpatrz w manualu.
Autor tematupawelgl
Bardzo cenna podpopowiedz popatrze w manualu i sprubuje coś zrobić
Jeśli coś wyjdzie to sie pochwale zdjęciem
Autor tematupawelgl
Silnik juz rozpolowiony
teraz pytanie czy wymienic tylko zurzyte lożyska czy wszystkie? Gdzie dostane panste uszczelniajaca kartery?
grayfox
Łożysk w skrzyni nie musisz razem z łożyskami wału, ale jeśli nie wiesz kiedy ostatni raz były wymieniane to lepiej zrób
Wypięcie sie kulki z koszyczka to mało przyjemna sprawa, miesiąc temu w górach jednemu z kolegów się tak historia w SX 125 04 przytrafiła. 1500 zł za samą skrzynie:P Więc jeśli nie jesteś pewy ich przebiegu wymień. Łożysko na pompce wody to raczej groszowe sprawy, droższy jest uszczelniacz
Autor tematupawelgl
Masz racje nie znam ich przebiegi i chyba wymienie wszystkie oprucz lozysk walu, maja zero luzu i jeszcze powiny pochodzic
a nie orjentujecie sie ile mniej wiecej moga kosztowac lozyska na cala skrzynie? A lozyska i uszczelniacz pompy wymiebilem zaraz jak kupilem moto byl taki luz ze wyrobilo uszczelniacz i plyn uciekal
Jeśli robisz też korbę to zrób też łożyska na wale ( bo się je wymienia razem z korbą)
Autor tematupawelgl
Nie korby nie zmieniam narazie nie ma wyczuwalnego luzu góra-dól, dla pewnosci bym wymienil ale finanse mi na to nie pozwola bo jeszcze wymiana tloka, napedu, uszczelniacze zawieszenia, i kilka drobiazgow
